KIT M-TECH pour corsa C Dispo
Posté : lun. 18 févr. 2008 17:30
par hellraiz
Posté : lun. 18 févr. 2008 19:34
Attention leurs kits sont loin d'etre complet y'a quand meme pas mal de pièces à reccupèrer à côter pour faire le montage, çà fait assez vite grimper l'addition.
Je parle notamment de la boite, des transmissions du refroidissement, de l'alimentation en cardurant et de l'échappement, y'a quand meme et c'est lin d'etre du plug and play comme sur Corsa A, B et Tigra.
Posté : lun. 18 févr. 2008 23:07
par gsi-jay
exact en fait eux il te vende le kit pour mettre le moteur en place dans la voiture, apres il faut adapter le reste....
Posté : mar. 19 févr. 2008 0:05
par hellraiz
Vi ca j'avais compris
, c'est un kit pour adapter le moteur on c'est compris
Exemple pour un kit C20XE :
Kit consists of:
- Engine support distribution side
- F23 gearbox support differential side
- F23 gearbox support left on top of gearbox
- Green direct performance air filter kit
- MTech Powercap Aluminium. (Replaces SFI)
- Set of drive shafts for 2.0L CVs on gearbox and wheel side
- Set of special wheel hubs for the use of larger 2.0L CVs wheel side
- Mechanical throttle pedal with throttle cable and fitments
- Assembly instruction with colour photos. (English)
- Electric scheme with connections to the Canbus system.
Posté : mar. 19 févr. 2008 0:14
par gsi-jay
hellraiz a écrit :Vi ca j'avais compris
ça fait un moment deja qu'il le font, d'ailleurs si la corsa ne pars pas je vais me laisser tenter maintenant que la A est fini
Posté : mar. 19 févr. 2008 0:16
par hellraiz
gsi-jay a écrit :hellraiz a écrit :Vi ca j'avais compris
Vi c'était en dévellopement un bon moment, now c'est officiel
, si tu le fait gave nous de photo ca m'interesse
Posté : mar. 19 févr. 2008 0:55
par gsi-jay
en fait j'hesite a passer la corsa en X20XER car moins de soucis qu'avec un turbo.....
Posté : mar. 19 févr. 2008 13:31
par hellraiz
gsi-jay a écrit :en fait j'hesite a passer la corsa en X20XER car moins de soucis qu'avec un turbo.....
Ta un X20XER sous la main ? Il a les même support moteur que le C20XE ? Pas plus simple avec un C20XE qui est tout aussi perfo
Posté : mar. 19 févr. 2008 18:17
C'est pas les memes mais c'est pas plus compliqué.
gsi-jay a écrit :exact en fait eux il te vende le kit pour mettre le moteur en place dans la voiture, apres il faut adapter le reste....
Adapatation c'est un bien grand mot, çà se limite à du montage de pièces mais faut les trouver, une boite F23 avec le bon rapport de pont çà ne pousse pas sur les arbres, par exemple, idem pour la tringlerie (cable) sépcifique aux versions 1,7l CDTi.
Posté : mar. 19 févr. 2008 23:30
par gsi-jay
hellraiz a écrit :gsi-jay a écrit :en fait j'hesite a passer la corsa en X20XER car moins de soucis qu'avec un turbo.....
en fait je peux avoir un 20XER mais je n'ai aucune idée des modifs a faire pour le mettre dans la corsa....
pour la puissance faut voir, l'avantage est que le XER est de 2001 et a 40000 km, trouve un 20XE comme ça et j'achete
Posté : mer. 20 févr. 2008 12:23
par hellraiz
gsi-jay a écrit :hellraiz a écrit :gsi-jay a écrit :en fait j'hesite a passer la corsa en X20XER car moins de soucis qu'avec un turbo.....
Un bon 20XE peut se trouver mais faut mettre le prix c'est sur
, et pour la boite F23 c'est clair faut trouver la perle rare
, ce qui doit pas etre evident c'est surtout au niveau de l'adaptation du bus CAN
Posté : mer. 20 févr. 2008 13:29
par nocif
un 20xe avec 40 000km je dis y a d'la magouille dans l'air
sinon 20xe complet faut compter 500 euro
Posté : mer. 20 févr. 2008 15:44
par hellraiz
nocif a écrit :un 20xe avec 40 000km je dis y a d'la magouille dans l'air
Ya moyen d'en trouver un refait a neuf et réallésé, d'accord c'est pas le même prix
ou alors carrement de se trouver un Z20LET
Posté : mer. 20 févr. 2008 16:47
par gsi-jay
je parle du 20XER moi
