bonjour a touss
voila bon
heuuu
jai un cul lisse sur ma coco depuis 1 an presque et pour l'ouverture je lai mise sur le levier d'essuie glace arriere, comme je n'ai plu d'essuie glace.
mais voila, je pousse le levier et le coffre s'ouvre, mais il se reclipse sur lui meme,
comme le systeme d'essuie glace arriere donne le courant tout les 5-6 seconde, je doit attendre qu'il se réouvre pour pouvoir l'ouvrir totalement, ou alors faut etre 2 personne, un qui tiens le coffre pour l'ouvrir direct et l'autre actionner le levier d'essuie glace.
j'aimerai trouver un systeme pour qu'il n se reclipse pas,
que quand j'actionne le levier, sa fasse clic et que je sache ouvrir le coffre sans devoir attendre
vous avez se probleme la aussi pour l'ouverture ?
j'espere que vous avez +/- compris, je sais pas comment expliquer
merci pour vos réponses
[Corsa B]question sur hayon lisse, ouverture
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
kobe160
combo tour a écrit :Salut , as-tu essayé de monter des vereins (comme pour les capots avant) , comme ca il s'ouvre tout seul .
A+
combo tour
mettre un verins plu costaud
mais vous parlez du verin qui retient le coffre quand on l'ouvre?
les vérin son couché quand le coffre est fermer
donc sa n'ira pas
Re: question sur hayon lisse, ouverture
Et moi qui trouver chiant le bouton qui ouvre le coffre sur les Ford!!!kobe160 a écrit :mais voila, je pousse le levier et le coffre s'ouvre, mais il se reclipse sur lui meme,
Pourquoi tu ne mets pas un bouton déporté? Tu prends un +/- (allume cigare si possible) et tu caches un interrupteur dans le cendrier (si tu ne fumes pas
kobe160
Idéfix1987 a écrit :Et moi qui trouver chiant le bouton qui ouvre le coffre sur les Ford!!!kobe160 a écrit :mais voila, je pousse le levier et le coffre s'ouvre, mais il se reclipse sur lui meme,
Pourquoi tu ne mets pas un bouton déporté? Tu prends un +/- (allume cigare si possible) et tu caches un interrupteur dans le cendrier (si tu ne fumes pas).
en faite il y a une double sécurité.
il faut maintenir le bouton d'origine deja pour l'ouverture pour ouvrir ton coffre,
si tu appuye une fois tu verra qu'il ne s'ouvrira pas ces normal sécurité
et j'aurai bien voulu savoir si il existai un autre moyen pour ne pas que le coffre une fois ouvert se reclipse sur lui meme, enfin la sécurité quoi
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Je pense que tu confond amortisseur (la pièce d'origine qui empeche le hayon de retomber lorsqu'il est en haut ) et verein (hydraulique) qui fonctionne comme un "ressort" qui pousse le hayon vers le haut .kobe160 a écrit :combo tour a écrit :Salut , as-tu essayé de monter des vereins (comme pour les capots avant) , comme ca il s'ouvre tout seul .
A+
combo tour
donc sa n'ira pas
ceux-ci fonctionne , quel que soit la position de montage .
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
kobe160
combo tour a écrit :Je pense que tu confond amortisseur (la pièce d'origine qui empeche le hayon de retomber lorsqu'il est en haut ) et verein (hydraulique) qui fonctionne comme un "ressort" qui pousse le hayon vers le haut .kobe160 a écrit :combo tour a écrit :Salut , as-tu essayé de monter des vereins (comme pour les capots avant) , comme ca il s'ouvre tout seul .
A+
combo tour
donc sa n'ira pas
A+
combo tour
ah ouiiiiii
le ptit ressort avec une petite tige noir sur la gauche
le probléme ces quoi mettre ?
et le 2éme heuuu jai une install en fibre complete et jai retiré se truc pour pas abimé ma fibre
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
