[Corsa C]question technique Jantes
Posté : ven. 01 févr. 2008 19:05
par jonathan59
Salut à tous,
Mes pneus avants étant bientôt usés, je reflechis pour changer mes 4 roues!
Je voudrais passer en 16 pouces, sachant qu'actuellement je suis en 185/55/15.
Legalement, il semble que je puisse poser des pneus 195/45/16! (pouvez vous confirmer?).
A partir de ça, comment dois-je choisir les jantes (entraxes, deport...)?
J'ai vu un modele qui me plait mais je sais pas si c'est bon: il s'agit des jantes cesam croft. je vous donne le lien pour les caracteristiques.
http://www.hnp-autotuning.com/boutique/ ... e_lg=lg_fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour vos reponses,
Jonathan
corsa C 1.3 L CDTI (Janvier 2006)
Posté : ven. 01 févr. 2008 19:28
Pour les pneus, utilise la fonction recherche le sujet a déjà été traoté en long en lager et en travers.
Pour les jantes san, connaitre le déport difficile de te répondre.
Tu es rabaissé ou pas? à défaut compte rabaisser à terme?
Posté : ven. 01 févr. 2008 23:34
par jonathan59
Ok, pour les pneus!
Je ne suis pas rabaissé et je pense pas le faire dans le futur dans le sens ou passer en 16' ne me fera pas monter enormement la voiture avec du 195/45/16...
Je vais me rensigner pour le deport de la jante en question.
Jonathan
Posté : ven. 01 févr. 2008 23:44
par combo tour
Salut , normalement ton deport d'origine est de 49 en 15" , tu peut allé jusqu'a 42 sans soucis en 16" , mais au dela de 42 , je ne sais pas .
Pour l'entre-axe , 4x100 si c'est du 4 trous , 5x110 si c'est du 5 trous
Si c'est du 5 trous , ca limite deja beaucoup le choix !
A+
combo tour
P.S. sur les different tabel que l'on peut trouver , il dise qu'on peut aller jusqu'a 38 , mais je n'ai jamais testé .
Posté : sam. 02 févr. 2008 0:01
par Magic_Dragon
corsa c 1.3 cdti = 4 trous sauf modèle unique.
Posté : sam. 02 févr. 2008 0:04
par combo tour
Renaud a écrit :corsa c 1.3 cdti = 4 trous sauf modèle unique.
Merci Renaud , vu que sur le 1,7 cdti c'est du 5 trous , je n'etais pas sure .
A+
combo tour
Posté : sam. 02 févr. 2008 0:12
par combo tour
Donc jonathan59 , il te faut du 7x16" en 4x100 deport ET49 à 42 , comme ça pas de soucis avec le CT et pas de risque que ca frotte .
A+
combo tour
Posté : sam. 02 févr. 2008 3:05
par som28
combo tour a écrit :Donc jonathan59 , il te faut du 7x16" en 4x100 deport ET49 à 42 , comme ça pas de soucis avec le CT et pas de risque que ca frotte .
A+
combo tour
En 7x16 le déport à respecter est entre 37 et 49, si en reste en 195 de largeur de jante.
Je suis moi-meme monté en 195/45 R16 sur une jante de 7x16 avec ET45, le tout rabaissé en -35mm. Aucun problème. :grin:
Posté : sam. 02 févr. 2008 10:10
par Flo
Les jantes dont tu parles sont en ET35
Moi je suis en 205-40/17 ET35 et ca touche tres rarement donc en 16",y a pas de soucis
Par contre vu que les jantes sont en 7*16
mettre des penus de 195 (6.5) faudra que tu fasse tres tres attention aux bordures etc car ton pneu sera légerment plus petit que ta jante
Posté : sam. 02 févr. 2008 10:15
7"=177,8mm donc le pneu n'est pas moins large que la jante...
Pour les soucis de trottoir il suffit d'opter pour des pneus avec le bourelet de protection et l'affaire est entendue.
Posté : sam. 02 févr. 2008 10:18
par Magic_Dragon
putain les mec vout êtes ingénieur ou quoi ? :lol:
moi je te conseille de prendre des belles jantes :wink:
Posté : sam. 02 févr. 2008 14:16
par som28
Flo a écrit :Les jantes dont tu parles sont en ET35
Comme tu le dis, tu touches tres rarement, dc tu touches quand meme...
Bon apres, il fait comme il veut, moi je donne les infos qu'il demande, libre à lui d'en faire ce qu'il veut.
Posté : sam. 02 févr. 2008 14:33
C'est clair, pour moi à partir du moment ou sa touche, c'est que le montage n'est pas adpapté, apres chacun fait comme il veut.
Posté : sam. 02 févr. 2008 15:44
par jay
Moi suis des combinés kw (très dur) avec des jantes en 16 d'origine GSI, rabaissé à environ 50mm à l'avant, eh bien j'ai quand même des petites touchettes dans les passages de roues, rien grand chose mais bon, quelques traces de pneu qui a frotté (effleuré) le plastique de l'intérieur des passages de roues. Alors du 17 en ET 35 sans toucher j'y crois pas du tout :cool:
Posté : sam. 02 févr. 2008 18:24
par jonathan59
ah! su_per merci pour vos reponses,
je vais reflechir a tout ça et puis je vous dirai quoi!
Sinon que pensez vous de l esthetique de ces jantes?
jonathan
