j avais deja un topic sur mon gti 1.9 rouge que j ai vendu
alors j en refait un pour le cti que j ai offert a ma mere et plus tard un de ma 205 de circuit
pour l infos j ai acheter cette voiture dans un etat
pas terrible mais elle avait 150000kms d origine et toutes les facture peugeot depuis sont achat et pour 1400 euros ca va
elle est de 1986 ( les premiere cti )
c est un moteur 1.6 l 115 cv
donc dessus il y a
_capote morte
_ interieur cti pourri mais avec des housse de siege nikel d origine peugeot
_ des jantes 1.6 avec pneu hs
_ et un peu de rouille sous l arriere de la voirture
donc je commence par le debut
j ai deja refait
_changement du train avant par un gti et mise en place de la direction
assistee ( verin cremaillere pompe..)
_supension avant gti
_ etrier 1.6 refait a neuf ( et maintenat frein av 1.9 mais pas de photos )
_pneu neuf et jantes cyclone refaite a neuf
_ demontage des sieges pour les refaire et remise en place des housse peugeot
_kit frein arriere neuf
_feux arriere phase 2
_ comodos ph 2
_bar anti raprochement avant
_ filtre kn dans boite origine
_ durites avia avant + arriere
_durites dur frein arr
_ silent bloc train avant + peinture
place au tof
dans mon jardin avec le rallye d un pote
mes triangles apres peinture
mes ancien etrier refait a neuf de 1.6 ( maintenant 1.9 refait )
mes durites dur de frein refait ( a droite )par un potes
car les ancienne avait casse
mon train avant de gti netoyer et pres a monter
voila une fois remis sur la caisses
les amortos de gti qui ont la fix pour la bielettes stab
mes 4 jantes demontee
une ptite derniere pour la route
sinon
_j ai comander ma capote neuve en alpaga
qui devrait arriver dans la semaine
_le montage de mon tableau de bord phase 2 noir
_ la refection de ma selerie en cuir et alcantara ( mais il me faut le budjet )
_montage d un moteur 1.9 de gentry qui delivre 105 cv mais avec beaucoup de couple ( c est ce que je recherche car c est la voiture de ma mere qui a 65 ans
et puis le chassis n aime pas trop la puissance
d autres photos arriveront des reception de la capote
