[Corsa C] Problème d'alimentation autoradio
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
Salut a tous
J'étais en train de bricoler derrière mon autoradio hier et j'ai eut un petit souci.
Maintenant je n'ai plus de jus dans mon autoradio ...
J'ai vérifié le fonctionnement de ce dernier avec un + que j'ai a côté (j'avais ponté l'alim de mon allume cigare pour mettre un allume cigare multiple dans ma boîte a gant) et il fonctionne.
J'ai essayé de regarder dans les fusibles mais je n'ai pas trouvé.
J'en ai parlé avec Tigrouf et il m'a conseillé le passage a la valise diagnostic ...
Auriez vous une idée d'où se trouve ce fichu fusible ??? Je suis intimmement persuadé que ce n'est que ça ...
Merci a tous
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
T'as verrifié si tu avais du jus au niveau des fusibles.
Mook
Message par Mook »
isma_8 a écrit :T'as verrifié si tu avais du jus au niveau des fusibles.
Je n'ai malheureusement pas de lampe témoin pour ça :sad:
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Achete un multimetre ca coute 10€ a casto :wink: Et ca te servira plus d'une fois :wink: Tu doit juste avoir un fusible mort a mon avis, regarde dans ton manuel ou est le fusible habitacle chez toi :wink:
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Salut , est-ce que tes vitres electrique fonctionnent ?
car c'est le même fusible , à savoir le N°35 (mini fusible 5A , dans le sens de marche , 1er à gauche , compartiment contenant 35 mini fusible), dans le compartiment moteur , donnée du RTA .
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
Mook
Message par Mook »
J'y pensais mais il est vrai que jusqu'a maintenant, je n'en ai jamais eut l'utilité.
Pour les fusibles, j'ai regardé le manuel de la Coco et la RTA et tout ceux que j'ai pu essayer non rien donner ... Ils semblent tout a fait fonctionnels ... Après je n'ai pas testé le changement a chaque fois étant donné que je n'avais pas toujours de fusibles de remplacement.
Mook
Message par Mook »
combo tour a écrit :Salut , est-ce que tes vitres electrique fonctionnent ?
A+
combo tour
Mes vitres électriques fonctionnent ... J'ai peur ...
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
As-tu essayé de branché ton autoradio sur le + de l'allume cigare , pour voir si il fonctionne ?
As-tu verifié le fusible sur l'autoradio ?
En theorie , si tes vitres fonctionnent tu dois avoir du "jus" pour l'autoradio , vu que c'est le même fusible .
Ou alors , c'est un problême de masse .
Essaye de brancher ton autoradio avec la prise ISO , et prend un fil que tu mets à la masse et sur le corps metallique de l'autoradio .
A+
combo tour
Mook
Message par Mook »
combo tour a écrit :As-tu essayé de branché ton autoradio sur le + de l'allume cigare , pour voir si il fonctionne ?
A+
combo tour
Mon autoradio fonctionne sur + que j'ai ponté de l'allume cigare et le fusible de l'autoradio est ok. :grin:
Problème de masse ??? j'en doute étant donné que je ne ponte que le + ...
Tu es sur que c'est le fusible n°35 pour l'autoradio ???
Sinon je vais prendre RDV avec Opel pour passage a la valise ...
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
C'est les données RTA et sur le livret fourni avec la voiture , donc normalement y a pas moyen de se tromper .
je te donne ce qui est ecrit dans le RTA
repère : F35
Intensité (A): 5
Affectations : Toit ouvrant , lève-vitre , autoradio
Si je me base sur le livret fourni avec la voiture , il y aurai plusieurs fusible à controler , car ils n'appel pas ca "autoradio" mais "Infotainment System"
repère :F12 , F24 ,F35 .
Voila c'est tout ce que j'ai trouvé dans la doc que je possède.
A+
combo tour
Mook
Message par Mook »
La 1ère chose que j'ai pensé a vérifier, ce sont bien sur les fusibles :sad:
Après, je n'ai pas pu tous les changer, faute de fusible de remplacement.
Pensez vous que je devrais les changer même si ils paraissent fonctionnels ?
Mook
Message par Mook »
J'ai appelé Opel ce matin et il semblerait qu'un fusible de l'autoradio soit sous la baie de pare brise.
Je regarde ça et je vous tiens au courant. :wink:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Mook a écrit :J'ai appelé Opel ce matin et il semblerait qu'un fusible de l'autoradio soit sous la baie de pare brise.
Alors ca ! , c'est une première , je ne connaissais pas ce gag !
A+
combo tour
En même un seul fusible de 5A pour actionnéer les vitres électriques, le toit ouvrant et l'autoradio çà me parait tres léger, donc il y en a forcément d'autres.
Mook
Message par Mook »
isma_8 a écrit :En même un seul fusible de 5A pour actionnéer les vitres électriques, le toit ouvrant et l'autoradio çà me parait tres léger, donc il y en a forcément d'autres.
C'est exactement ce que je me disais :smile:
Il me reste plus qu'a trouver comment démonter cette baie parce que j'ai regardé vite fait et ça ne m'a pas paru évident ...
