[Corsa B] Lavage moteur
fendour
Moteur : X10XE
Message par fendour »
panneau_salut à tous
j'ai une corsa B 1.0 12v et l'état de mon moteur est déguelasse depuis son achat j'ai jamais fais de lavage moteur. J'ai chercher dans le forum mais j'ai pas trouver comment je peut faire un lavage sans risquer de faire bousiller l'électronique embarqué. :roll:
Je vois que vous entretenez bien vos coco, je voudrais bien savoir vos astuces :wink:
mci
coco powaaaaa
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
Localisation : 68100 VOITURE corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Message par COYOTEBAD »
quand ton moteur est froid mettre un dégraissant comme du VIGOR par exemple , bien protégé ta tete de delco avec un sachet plastique , il faut et laissé tourné ton moteur et il faut le faire a froid
moi c'est :besch: que j'ai toujours fais et j'ai jamais eu de problème
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Mets aussi un sachet plastique sur l'alternateur puis vas-y avec un dégraissant ou au karcher sans trop insister sur les connecteurs électriques.
laisse égouter voir sécher avec de remettre le contact.
En général, je nettoye mon moteur à l'été.
COYOTEBAD
Opel Corsa : b
Moteur : 1.5 TD
moi en général je vais faire un tour sur l'autoroute toute suite après
fendour
Moteur : X10XE
merci les gars pour vos réponse
Mais je crois que je n'est pas de delco car j'ai le moteur ecotec avec injection miltipoint
:roll:
j'ai une carte électronique du coté du bloc moteur et des sonde impeu partout.
coco powaaaaa
Oui tu n'as pas de Delco.
Pas de soucis pour les connecteurs, ils ont étanches, faut juste evité d'insister dessus pour pas déchirer les caoutchouc, ideme pour les durites en caoutchouc.
Je le fais réguleriement sur toutes les voitures qui me passe dans les main et je n'ai jamais eu le moindre soucis.
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Et donc, le moteur se lave moteur arrêté...
fendour
Moteur : X10XE
okey les gars
Donc je vais laissé le moteur refroidir et mettre du nettoyant jante puis je vais le lavé .
coco powaaaaa
vs238268 a écrit :Et donc, le moteur se lave moteur arrêté...
Non toujours moteur tournant.
vs238268
Moteur : x16xe
J'ai pas l'habitude de te contredire, mais tu me surprends là...
Pour moi:
- moteur arrêter et 'froid' -> pas de choc thermique.
- pas de court-circuit possible au niveau de l'alternateur.
- c'est vrai les connecteurs sont en principe étanches et les fils correctement isolés, mais pour moi c'est mieux que 'rien' ne circule quand on aspérge d'eau.
- les parties avec des symer apparents sont pour moi probablement plus étanches à l'arrêt.
- 'moins de risque' de problèmes avec les fils HT s'ils sont pas en super état (bon là, la vrais solu c'est les changer s'ils sont pas en état).
C'est quoi qui est mieux pour toi quand le moteur tourne?
Moteur tournant ne veut pas dire moteur chaud, d'autre part si risque de choc thermique il y a c'est uniquement au niveau du collecteur d'echappement ou du turbo et encore faut avoir sacrément tiré dedans.
Le fait que le moteur tourne limite à sa plus simple expression la quantité d'eau pouvant pénètrer dans l'alternateur et assure un sèchage quasi instantané et donc limite de fait également les risques de court circuit.
Mais entendons nous bien, quand je parle de lavage moteur, je ne parle pas de verser un seau d'eau dessus mais simplement de passer le karcher en restant à distance respectable.
alex83
Moteur : 1.3cdti
Message par alex83 »
mais ca sert a quoi de laver un moteur?
vs238268
Moteur : x16xe
alex83 a écrit :mais ca sert a quoi de laver un moteur?
A respecter un minimum le gars qui devra intervenir dessus :roll:
vs238268
Moteur : x16xe
isma_8 a écrit :Moteur tournant ne veut pas dire moteur chaud, d'autre part si risque de choc thermique il y a c'est uniquement au niveau du collecteur d'echappement ou du turbo et encore faut avoir sacrément tiré dedans.
Ok, ça tient aussi comme théorie.
alex83
Moteur : 1.3cdti
N oublie pas de nettoyer l interieur de ta télé, si un jour elle tombe en panne, il faudra aussi respecter le mec qui la reparera......
