pb démarrage corsa C
Posté : dim. 16 déc. 2007 20:49
par sandrine42
bonjour
j ai une petite question à vous poser.. Voilà, j ai une corsa C 1.3cdti de 2004. j ai des problemes de demarrage et j aimerais savoir si ça vous arrive aussi sur vos corsa C?
Posté : dim. 16 déc. 2007 20:52
par gsi-jay
non :lol:
Posté : dim. 16 déc. 2007 21:42
par Flo
Moi elle a du mal à demarrer... Et des fois elle démarre puis s'éteint tout de suite et ca fonctionne a la deuxieme fois...
Sinon on dirait que le démareur n'est pas assez puissant pour lancer le moteur...
Met ton pied sur l'embrayage pour démarrer,ca l'aidera deja un peu
Posté : dim. 16 déc. 2007 22:28
par corwin
j'ai pas de problème de démarrage avec la mienne... elle broute un peu à froid parfois quand il fait bien froid dehors, sinon elle doit dans mon garage donc ça arrive pas souvent.
Mais sinon il n'y a pas de démarreur, c'est un diesel donc des bougies de préchauffages, bien attendre que la lumière de chauffe moteur soit éteinte pour tourner la clef...
Posté : dim. 16 déc. 2007 22:43
par Flo
Il y a pas de démareur?
Je sais pas ce que tu as voulut dire mais bon
Elle démarre au quart de tour?
Posté : dim. 16 déc. 2007 23:09
par Duke
Sujet déplacé dans la bonne section...
Sinon perso pas de problème de démarrage sur ma C :grin:
Re: pb démarrage corsa C
Posté : lun. 17 déc. 2007 0:40
sandrine42 a écrit :bonjour
Quels sont tes problèmes au juste?
Posté : lun. 17 déc. 2007 11:02
par sugus
Moi non plus pas de prob, temps à autre je dois laisser la clé au fond plus longtemp ou m'y reprendre a 2x mais c'est rare..
Posté : lun. 17 déc. 2007 11:07
par corwin
Moi ce que je fais des fois, c'est accélérer en même temps...
Normalement on ne fait ça que sur les essences, un diesel tu tournes la clef pouff ça démarre, une fois que les bougies de préchauffage on chauffer le gasoil.
Donc peut être essayer ça accélérer en même temps, mais sinon je n'ai jamais eu de problème de démarrage.
Posté : lun. 17 déc. 2007 16:10
par Magic_Dragon
sugus a écrit :Moi non plus pas de prob, temps à autre je dois laisser la clé au fond plus longtemp ou m'y reprendre a 2x mais c'est rare..
pareil, mais je precise que la rareté, c'est deux fois par an maxi.
Posté : lun. 17 déc. 2007 19:13
par subway67
Flo a écrit :Moi elle a du mal à demarrer... Et des fois elle démarre puis s'éteint tout de suite et ca fonctionne a la deuxieme fois...
c'est ta cle qui merde demare moin vite c'est l'antidemarage
Posté : lun. 17 déc. 2007 19:17
par subway67
esaaye de changer de station essence c'est les additifs "mode hivers qui sont pas bon " moi ca marrive le temps que les stations passe au gasoil hivers sinon faut appuyer a peine sur la pedale d'accelerateur
Posté : lun. 17 déc. 2007 19:28
par Flo
Je vais essayer d'attendre plus lgt....
Je comprends pas comment ca se fait qu'il y ai que moi qui aie ca...
Posté : mar. 18 déc. 2007 8:54
par corwin
Sinon je pense à un truc con... la batterie, si ta voitures dors dehros et au froid, la durée de vie des batteries et fortement réduite.
Si la batterie est fatigué tu peux avoir des problèmes de chauffe et donc de démarrage.
