[Corsa C] Pneus 185 ou 195 ?
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Alors voilà je vais bientot devoir changer mes gommes en 15" mais j'hésite entre du 185/55 et du 195/50.
Les deux montes sont tolérée. Le 185 est la monte d'origine et le 195 est une taille standart moins chère.
Que me conseiller vous?
J'ai peur que le 195 soit trop large pour du 6 pouces et ne donne pas aussi bien que le 185.
Autre chose, est ce que je peux monter du 195 à l'avant et du 185 à l'arrière?
Que me conseillez vous comme modèle?
Merci :wink:
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
deux pneus absolument identique par essieu. c'est la règle. donc deux a l'avant et deux a l'arrière...
maintenant ca sera pas beau vu que tu notes toi meme qu'il ya une différence entre les deux tailles.
Si d'origine la voiture à 4 pneus de mêmes dimensions, tu es tenu d'avoir 4 pneus de mêmes dimensions dans tout les cas.
La tolérance c'est d'avoir des scultures différentes entre les essieux avant et arrière.
Aucuns soucis pour monter du 195/50/15 sur du 6X15".
par contre je ne sais pas comment çà se passe au niveau du CT belge mais en France le 195/50/15 ne sera plus tolèré sur Corsa C montées d'origine en 185/55/15 à partir du 1er janvier 2008.
Moteur : 1.4 16v
editt
pour la france, voyez la réponse d'Isma
En belgique, pour un meme essieu, la règle est d'avoir des pneus identique. Voyez à ce sujet le nouvel article 34 §3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968
Petit conseil, ne vous perdez pas dans l'AR car il est affreux.
Pieter
Moteur : 1.6T
Donc voilà suite à ma crevaison, le pneu est irréparable (le clou était aussi gros qu'un tournevis). J'ai donc acheté deux nouveaux pneu Firestone Firehawk bazar truc. en 185/55/15 je vous dirais si ca tiens! :wink:
Merci pour vos réponses les gars !
Corsa C Dti 1.7
gros90
Message par gros90 »
slt
J'ai aussi des firestone firehawk sur ma coco et j'en usis super déçu ils sifflent a tous les virages et sous la pluie c'est une véritable catastrophe, les conti d'origine tenait largement mieux
Corsa Cosmo 1.7CDTI
Flo
Message par Flo »
En plus les continental ne sont pas :nosms: plus cher 82€ contre 65€ en 185/55-15...
Moteur : 1.4 16v
gros90 a écrit :slt
pas d'accord du tout. j'ai ces fameux pneus à l'arrières. Au secours ! seul michelin sait faire des pneus. j'ai des michelins à l'avant et la seule fois ou je les ai passé à l'arrière pour mettre les conti à l'avant j'ai failli voler le décors en enmenant avec moi une 206...donc les conti pour moi c pas le top.
pour mémoire : conti 185 . 55. 15 (et ils étaient neuf !)
Encore une fois, çà ne sert à rien de parler d'une marque sans parlé du modèle de pneu précis.
oki972
Moteur : 1.3CDTI
Message par oki972 »
Question : connaissez vous la monte d'une corsa c 1.3 CDTI d'origine.
Perso , ma corsa je l'ai acheté avec du 195/50/15
Corsa C 1.3 CDTI REPROG
Peinture intégrale white, feux lexus 3D black, Angel eyes black, Xénon 8000K blue Iceberg, répétiteurs clignotants blacks!
Vitre teintée black 15%, Sono : Source SCOTT DRX600 - HP SONY XPLOD - CAISSON PIONEER!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=7743
Moteur : 1.4 16v
non c'est pas uen monte d'origine ca
oki972
Moteur : 1.3CDTI
Je viens d'en croiser une là ...
j'ai regardé: 175/65/14
ça parrait etre plus ça non ? (la monte d'origine)
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Message par LaurentcorsaB »
ça c'est les corsa A GSi lol.
ça doit aussi exister pour les corsa c jantes tôles en 14 je pense non?
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
Moteur : 1.4 16v
exact, jante tôle + enjoliveur ou jante alu 14" 5branches de la finition élégance.
oki972
Moteur : 1.3CDTI
ok !
En fait je pose la question parce que j'ai un soucis sur ma corsa. Je l'ai depuis peu...
Elle est chaussée en 195/50/15 et je constate une consommation anormale!! Pour une voiture qui consomme peu je tourne à 400kms le plein! :shock: Or, bizarrement ça se sont les chiffres... mais ds la pratique je fais le plein tous les 10 jours, je roule bien quoi et je vois pas que je consomme :nosms: ça me semble pas anormal en terme de durée vu le trajet.
Mieux encore, je fais une distance X qd je surveille mon compteur j'ai l'impression qu'il ne m'affiche pas ce que je fais. Exemple : je fais un aller retour de 40kms aller retour... qd je rentre je regarde mon compteur j'ai fait (je dis un truc un peu au pif) aller disons 68kms ....
Du coup je me demande si le fait que l'ancien propriétaire a changé la monte, est ce que cela ne fausse pas mon compteur ! (je parle pas de la vitesse mais du décompte des kilomètres parcourus) Cela expliquerait mon pb aucune sensation de consommation excessive mais les chiffres seraient faussés....
Un point de vue?
