charge batterie sur AX 1.0
V12
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
salut a tous
sur une AX, le voyant de batterie s'allume quand je roule à bas regime. plus je monte en regime plus l'intensité du voyant faiblie jusqu'à s'éteindre.
Elle est de 1992.
Si vous avez une idee je suis preneur !
merci bien
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pas l'alternateur ? :oops:
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
OUI c est surement l'alternateur à 90% (10% pour un probleme de fusibles)
Faut bien faire attention car tu risques d avoir une mauvaise surprise sur la route du genre la voiture ne démarre plus et t'as plus de jus dans la batterie.
C est ce qui m'etait arrivé avec ma Mimicracra! la courroie d'accesoires s'etait rompue ce qui a fait que la batterie a été sollicitée un max puis une heure apres, c'était fini. Heureusement qu'il y avait une station service toute proche!!!
Caribbean Corsa lover !
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Tu prends un voltmetre et tu mesures la tension aux bornes de la batterie, logiquement moteur eteint c'est 12.5V, en route c'est 13.5/14 environ.
Sa peut aussi etre un probleme de masse.
MALCOLM-GSI
Message par MALCOLM-GSI »
t'a verifier aussi ta tension de courroie?
je roule en corsa A gsi+
V12
Moteur : 1.2 16V
Message par V12 »
:nosms: la tension de la couroie, je n'ai pas verifié mais elle couine pas dc c'est qu'elle est bien tendue non ?
kéké, j'y ai pensé à le fair'e, ca me permettrai de voir si effectivement elle ne charge que a haut regime.
Dans tous les cas, je penses le voir venir...la batterie est neuve
