Commande au volant d'origine
Bonjour a tous,
Je suis équipé d'un autoradio mp3 Pioneer et j'aimerais savoir s'il y a moyen avec un petit budget de rendre les commandes au volant compatible avec le poste radio?
D'origine il existe un cable "RC-HW " mais il faut 100 voir 150€ je trouve que c'est cher pour n'avoir que 6 boutons étant donné que j'ai deja la petite commande au volant Pioneer CD-SR100 qui fonctionne quand elle veut bien
Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv
Je c'est pas si ca peut t'aider voila un lien pour savoir le modèle d'apatateur qu'il te faut : http://www.connects2.com/
Pour sony j'en avais pas trouvé (CDX F5500), de toute facon je change de poste pour un alpine dans pas longtemp, la je pourais mettre mes commandes au volant sans probleme j'ai trouvé un adaptateur nickel en plus : http://cgi.ebay.de/Lenkrad-Fernbedienun ... dZViewItem
Merci hellraiz, il vend aussi l'adaptateur pour Pioneer
Dankuchun lol moi je parle pas allemand mon pere bien je vais lui demander une traduction
Si vous avez d'autre adresse je prend merci
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Je viens de voir apres une recherche sur google qu'il y a moyen de réaliser l'interface, il parlait d'un montage pour une peugeot 206 + commande au volant et un autoradio Pioneer
http://forum.rue-montgallet.com/ruemont ... 4618-3.htm
Les liens ne sont plus d'actualité j'ai envoyé un message privé j'attends une réponse...
Je vous tiens au courant de la suite![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Je viens de trouvé toutes les infos qu'il me faut pour réaliser l'interface entre les commandes au volant et un autoradio pioneer (c'est compatible sony aussi d'apres les infos)
Il faut une prise jack mal 3,5mm stéréo.
Les seul contacts utilisé de la prise sont les extrêmes.
Il suffit d'y placer une résistance entre et l'autoradio fait une fonction
Moins de 2KOhms : mise en veille
De 2 KOhms à 3.5 KOhms : SOURCE
De 3.5 KOhms à 6 KOhms : ATT (Mute)
De 6 KOhms à 8 KOhms : DISPLAY
De 8 KOhms à 11 KOhms : SEEK + ou Track +
De 11 KOhms à 15 KOhms : SEEK - ou Track -
De 15 KOhms à 20 KOhms : VOL +
De 20 KOhms à 30 KOhms : VOL -
De 30 KOhms à 40 KOhms : SOUND (modifier BAL, FAD, graves, ...)
De 40 KOhms à 60 KOhms : BAND (FM1, FM2, ...)
Voila je vais étudier cela![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Il y a deja des résistances dans le cablage j'ai le schéma mais les valeurs ne sont pas indiquée je vais regarder...
je vous tiens au courant de l'évolution mais j'ai pas encore ma voiture
fin de cete semaine peut etre j'espere
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Lorsque je récupère ma voiture je pourrai tester le système, j'avais déjà remarqué qu'il y avait une entrée du type jack a l'arrière de mon autoradio il est possible que la prise soit différente pour les Sony mais le système est le même.
Pour l'instant:
Je dois récupérer ma voiture (fin de cette semaine),
Je dois repérer le câblage et sonner les résistances,
Réaliser l'interface et l'essayer,
Apres je vous fais des photos et les schémas du montage.
Pour l'instant:
Pour vous donnez un peut plus d'info au niveau de cette connexion.
je viens de regarder dans le manuel de montage il y a bien une entree jack "Jack for Wired Remote Controle"
Voici une photo de l'interface pour Corsa C et Pioneer:
![Image](http://img411.imageshack.us/img411/559/4e1b1or.jpg)
il y a bien un prise jack stéréo
en voici une autre
![Image](http://www.pioneer-eur.com/images/products/caraccessories/pioneer/1115629832126rchw_detailpage.jpg)
en voici une autre
Ca fonctionne
Je viens de réaliser un test dans le noir...
J'ai mesuré que pour:
13Kohms: +
22Kohms: -
4,2Kohms: Mute
9,5Kohms: Back
7,9Kohms: Next
J'ai fait le test avec une prise de casque stéréo et un potentiometre de 0 à 220Kohms
Je dois maintenant mesurer les differentes valeur des resistances d'origine aux commande du volant.
A suivre
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
13Kohms: +
22Kohms: -
4,2Kohms: Mute
9,5Kohms: Back
7,9Kohms: Next
A suivre
Yeahhh si tu as fait de l'electronique j'ai besoin de toi moi j'ai fait l'electromécanique...
Le cablage des commandes au valont possède déjà des résistances, il y a 6 boutons poussoir et 7 résistances en série (je vais mettre le schéma après c'est plus simple a comprendre)
J'ai mesuré les valeurs des résistances:
83,6 - 165,6 - 285,6 - 463 - 793 - 1472 - et la 7e 397,2 total 3660ohms
Maintenant il faut réaliser une interface pour rendre compatible les commandes avec l'autoradio
Voici le schéma de l'autoradio d'origine Opel trouvé dans le livre revue technique automobile RTa.
http://users.skynet.be/ventilo02/schemaradio.jpg
Voici la commande au volant avec les valeurs de résistances
![Image](http://users.skynet.be/ventilo02/commandevolant.jpg)
Les cables Marron et Bleu Rouge arrivent a l'autoradio (patite section 0,5mm²)
