Page 1 sur 3
Amorto qui couine
Posté : mer. 21 nov. 2007 21:38
par Colo
salut !
depuis ce soir j'ai mon amortisseur arrière droit qui couine ... mais pas tout le temps !
au début je croyais que c'était un truc dans le coffre (un siège rabattu et pas la plage arrière) donc une fois sur mon parking j'ai ouvert mon coffre et j'ai fait pomper l'amorto ... et non ça vient bien de lui
c'est le bruit de l'annonce de sa mort ?
ça se change tous les combien de km à peu près ?
Posté : jeu. 22 nov. 2007 0:59
par combo tour
T'est sure que c'est ton amorto et pas un silenbloc qui couinne ?
j'avais eu se genre de bruit sur ma Meriva , aussi à l'arrière et c'etait un silenbloc qui couinnait .
A+
combo tour
Posté : jeu. 22 nov. 2007 8:00
par Colo
c'est quoi un silentbloc ?!
disons que quand je fais bouger la voiture le bruit vient du passage de roue
donc j'avais pensé à l'amortisseur (ignorant l'existence d'autres composants)
Posté : jeu. 22 nov. 2007 9:27
par combo tour
Colo a écrit :c'est quoi un silentbloc ?!
C'est une pièce en caoutchouc qui absorbe les vibration .
il y en a sur le bas de l'amorto , le bras ossillant , la barre stabilisatrice .
A+
combo tour
Posté : jeu. 22 nov. 2007 17:10
par Colo
comment je pourrai être sure que ça vienne de là ?
sinon comment savoir si ce sont encore les amortisseurs d'origine ?
il y a une marque spéciale ?
(pour corba B de 96 française)
Posté : jeu. 22 nov. 2007 21:28
par combo tour
Ca fait le bruit d'un lit qui grinçe !!!
A+
combo tour
Posté : jeu. 22 nov. 2007 21:37
par Colo
bin là on dirait plutôt le rire d'un lutin-voleur-de-slip
Posté : jeu. 22 nov. 2007 21:57
par combo tour
Colo a écrit :bin là on dirait plutôt le rire d'un lutin-voleur-de-slip
Et ca rit comment un lutin-voleur-de-slip ?
Posté : jeu. 22 nov. 2007 23:20
par Colo
ouik ouik un truc comme ça !
comme les batons un peu fluo qu'on agite et ça fait un bruit à la donald mais en super aigu
Posté : jeu. 22 nov. 2007 23:35
par ian78950
ok et si c est les silentblocks quest ce qu il peut faire?juste les graisser au WD40 ou ils doit les changer directement??
Posté : jeu. 22 nov. 2007 23:43
par combo tour
ian78950 a écrit :ok et si c est les silentblocks quest ce qu il peut faire?juste les graisser au WD40 ou ils doit les changer directement??
si tu veux les changer bonne chance , le mieux c'est de defaire la vis qui est dessus et de graisser le tube en metal et la partie non filletée de la vis , normalement ca devrai suffire .
(prendre une graisse epaisse , pas une truc en spray ca ne tiens pas avec le temps)
A+
combo tour
Posté : ven. 23 nov. 2007 8:42
par Colo
si c'est ça, c'est grave ou jpeux rouler sans souci (en mettant la musique plus fort
) ou je risque de tout abimer ?
je crois que j'irai la montrer à un garage la semaine prochaine, histoire de ne pas prendre de risque !
personne ne sait comment savoir si ce sont les amortisseurs d'origine ?
Posté : ven. 23 nov. 2007 11:32
par sc0rpion_59
slt,ma corsa c fait le bruit.est ce que la garantie fonctionne?
Posté : ven. 23 nov. 2007 13:21
par combo tour
sc0rpion_59 a écrit :slt,ma corsa c fait le bruit.est ce que la garantie fonctionne?
Ca m'etonnerai , c'est de l'entretien .
Posté : ven. 23 nov. 2007 13:23
par sc0rpion_59
bizzard pour voiture d'un an
de faire ce bruit quand meme.
