Dans le même genre j'ai réalisé un petit ampli 4x40W sur base de 2 tda7375. C'est fascinant tout ce qu'on peut faire avec ces petits composants, en tous cas moi je suis accro.
Je suppose que le montage de bode fonctionne par contre j'espère que la capacité en entrée est suffisante pour alimenter la bête. Car augmenter la pusssance c'est aussi augmenter le courant et le seul moyen de le faire c'est de mettre un plus gros condensateur (celui en haut à droite sur la dernière photo de bode). Faudrait se procurer le datasheet du composant afin de vérifier.
heureux d'apprendre qu'il y'a des bricoleurs audiophile parmi vous
Salut j'aimerai faire une modif sur mon poste d'origine (face gris clair),je voudrai demonter la face pour la remettre sur le meme mais en mp3 (face gris foncée)
On sait la déclipser facilement?
Sans casser,car on m'as dit que ct pas possible
Flo a écrit :Salut j'aimerai faire une modif sur mon poste d'origine (face gris clair),je voudrai demonter la face pour la remettre sur le meme mais en mp3 (face gris foncée)
rien avoir avec le sujet, mais je pense qu'on peut démonter la face, vu que pas mal de personnes ont changer les led jaune, par des led bleu et rouge...
mais je pense que tu dois enlever les bouttons, et ça risque d'être gros bordel a remonter...
Ca a quand meme avoir avec le suject ce n'est pas du hs non plus...j pensait que tu avais fait la modif en fait ( auquel cas tu aurait su comment on fait pour demonter l'autoradio
Sinon je pense pas essayer de le faire,j'ai pas envie de me retrouver avec 2 autoradios cassés...
