Console centrale
Console centrale
Salut à tous
Voilà, comme tous les possesseurs de coco, après un certain temps, il faut bien changer les lampes du tableau de bord ou console central de temps en temps.
Sur la mienne, presque tout est pété sur la console centrale.
Pour le démontage, pas la peine de me faire un dessin, je sais comment çà marche.
Mon problème, c'est pour enlever le bouton de dégivrage arrière.
j'ai le livre de HAYNES, mais il ne donne pas de détail et j'ai pas envie de tout péter.
Pouvez-vous me donner un coseil SVP
Merci d'avance
Merci d'avance
ssscream
sur la tranche de ton bouton de degivrage, il y a un petit trou dans lequel tu vas enfiler un petit tournevis ou autre. en meme temps, tu tire sur le bouton et ca vient.
je suppose que tu as vu que 2 vis etaient situees sous le cache du bouton a air recyclé/ air neuf, les deux autres derriere les volets de ventilation.
C.Rennais
sinon kan on a pas de faisceau d'ordinateur de bord et k'on veu en mettre un , ou sa ce branche ? car a la base ma coco a pa d'ordi de bord ( elle vien d'allemagne) c'est une corsa B de 1997 et apres avoir demonter la console central je n'ai vu aucun faisceau donc est ce que quelqu'un a un conseil a me donner pour en installé un ? merci d'avance
Colo
- Moteur : 1.4
Re: Console centrale
ah moi j'aimerai bien qu'on me fasse un dessinbubu a écrit :Salut à tous
Merci d'avance
j'ai pas trouver de tuto pour ça
kohlax
- Moteur : 1.2L 16v
alors en faite faut que tu mettes ton boutton sur zero après tu le tire comme si tu voulais dégivrer ta vitre et sur ton boutton en bas a droite a la symétrie de de chiffre zero ta une petite fente tu passe un petit tournevis plat (genre tournevis pour PC) et tu appuis dedans. il y a un petit clips dedans et en meme temps que tu appuis avec ton tournevis tir le bouttons de dégivrage et la normalement ca vient
corsadvanture
Colo a écrit :ah moi j'aimerai bien qu'on me fasse un dessinbubu a écrit :Salut à tous
Merci d'avance
Je vais surement re attaqué la mienne je ferais des photos.
re
Merci les gars pour toutes les infos.
Désolé de parfois poser des questions bêtes car c'est tout con comme la lune.
mais,comme j'ai dit j'ose pas trop forcer si je suis pas sûr.
Bon forum à tous et joyeux Noël
Tien ça m'intéresse, je vais devoir bientôt les enlever pour faire le changement pour avoir la date même si l'autoradio est enclenché...Colo a écrit :bon voilà je viens de commencer
mais je n'arrive pas à retirer les ouies d'aérationmalgré le document de quicksilver
comment faites vous ?
vs238268
- Moteur : x16xe
Il faut pas chercher à les enlever complètement, c'est juste les faire pivoter au delà de la butée. Tu pousses jusqu'à la butée comme si tu voulais souffler en bas. Tu glisses un tournevis en-haut comme sur la photo (tu peux mettre un mouchoire entre deux si tu as peur de marquer les plastiques). Et enfin tu fais levier pour que la grille pivote vers le bas, plus loin que l'arrêt.Colo a écrit :bon voilà je viens de commencer
