Suite à la mort du compresseur et ayant autre chose à faire de 600€ que d'en acheter un autre, j'ai opté pour sa désactivation définitive...
Corsa B 1.4i 1995 avec VE et clim, pas de DA (peut être une cool line).
Je remplace donc la courroie d'access de 2m (alternateur+clim+2 tendeurs) par une de 87cm direct moteur/alternateur. ça à l'air de marcher nickel - sauf l'aiguille de température qui bouge plus de zero, ptet parce que j'ai arrosé le moteur à grands pichets d'eau pour décrasser un peu. Bon, ça marche pas nickel puisqu' y a un piti prob:
le ventilateur se met en route plus souvent et je ne sais pas à quelle température puisque l'aiguille marche pas et que ça finit par me rendre parano. Est ce que par hasard le compresseur de clim aurait un rôle dans le refroidissement ou alors faut il juste virer le condenseur qui encombre devant le radiateur - (la pompe à eau semble être sur la distrib) - Faut il avoir peur d'autres conséquences désastreuses pour la cocotte ? Milci bicou
CORSA B - Suppression de la clim
Mitch Buchannon
Mitch Buchannon
