Problème de mémoire
Posté : sam. 03 nov. 2007 12:02
par Colo
salut !
il y a quelques mois j'ai changé l'autoradio d'origine de ma corsa b pour passer au mp3 (avec un sony xplod)
on branche tout (manque l'adaptateur pour la radio)
il y a une fiche avec deux possibilité de branchement, bon au pif l'autoradio marche mais n'a aucune mémoire
pas grave il va falloir réouvrir pour mettre l'adaptateur antenne
chose faite la semaine dernière, j'en profite pour inverser le branchement sur la fiche à double possibilité
je teste youhou ça marche
mais j'ai enregistré une station de radio, j'ai coupé le contact et je l'ai remis direct
quelques secondes ça marche ... au delà non :???:
il ne retient rien , ni la radio, ni les réglages, ni l'endroit ou le cd était arrivé quand je coupe le contact
que faut il faire ou la mémoire ?
l'autoradio n'est pas défectueux, il marchait parfaitement dans la voiture de mon copain
Posté : sam. 03 nov. 2007 12:25
par darkpuppet
inverse le jaune et le rouge de l'alim du poste.
Posté : dim. 04 nov. 2007 11:23
par Colo
ok je vais essayer ça
la double fiche là c'était un fil jaune
Posté : lun. 24 déc. 2007 17:35
par Colo
voilà j'ai seulement rebranché comme il le fallait cet aprem
j'ai eu un mal fou à remettre l'autoradio en place
il sort encore un peu trop
je n'arrive pas à à placer les cables derrière (même en démontant le cendrier)
je dois ouvrir la console bientôt (pour changer les ampoules, toutes nazes)
je devrai alors remettre en place l'autoradio
si vous avez des astuces pour bien coincer les cables et ainsi avoir la place nécessaire pour le boitier, je suis preneuse
Posté : lun. 24 déc. 2007 17:55
par DanyChoc
Le poste que j'ai mis dans la Corsa de ma mère sort aussi :???:
J'ai été contraint de mettre un adaptateur sur les fiches OPEL aussi, j'ai trouvé à le coincer vers le bas, derriere une barre metallique noire... Mais faut vraiment insister :???: Et malgré cela, le poste à tendance à ressortir quand meme :cry:
Posté : lun. 24 déc. 2007 18:03
par Colo
une fois j'ai réussi à le mettre parfaitement
pi j'ai dû le ressortir parce que l'antenne était débranchée :lol:
jme suis arrachée les mains sur les bords des plastiques
l'autoradio a failli valser sur la route à plusieurs reprises ! :evil:
Posté : mar. 25 déc. 2007 10:38
par sylvain5923
pour info en dessous de ta boite à gant tu as une tablette, demonte la il y une vis à enlever, puis en bas à gauche tu as un accès qui est possible de passer sa main(assez grand quand mme ayant des grosses paluches ca passe quand mme^^) ainsi tu fais ce ke tu as à faire ce qui est pour deplacer quelques fils qui te gêne pour pousser lautoradio à fond
Posté : mar. 25 déc. 2007 11:03
par Colo
ah oki merci !
je regarderai ça la prochaine fois :grin:
