qqun pourrai me dire si la taille des jante qu'on utilise pour la corsa (basique), est la même que pour la corsa sport? je parle de la corsa D!
et qu'elle est cette taille?
moi j'ai entendu dire que c'étais 5.5x14 ET 39??? est-ce les bonnes valeurs?
sinon est ce que je peux mettre des 185 70 R14 comme pneu d'hiver?
merci pour ceux qui pourront m'aider!
Tommy
taille de jante
pkdjs
- Moteur : 1.2 16s
Re: taille de jante
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vérifie ici si la monte de tes nouveau pneu correspond à celle d'origine
Re: taille de jante
non pas du tout.
sur corsa D sport, les jantes d'origines sont en 16". En option, du 17. Le 18 doit passer car le chassis est identique à la corsa OPC.
Ne passe pas : le 14 ni le 15 car sur certains modèles (les plus récent) les étriers sont trop gros pour tolerer ces tailles. donc voila.
si t'as une corsa D, tu devras mettre du 16" pour tes pneus hivers.
Re: taille de jante
Sinon tu regardes a la fin du bouquin founi avec la voiture c'est ecrit
patijerem
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.7dti
Re: taille de jante
slt moi je voulai savoir se que je risque en passant du 185/55/15 au 195/50/15 merci
jerem
Rudy
Re: taille de jante
Tu vas simplement tirer un rien plus court car le diamètre est un peut plus petit sur le 195/50, ce qui est plutôt un avantage, mais l'inconvénient, tu risques aussi d'être recalé au prochain CT car cette monte n'est malheureusement pas conforme.
