sonde debit air (débimètre)
Posté : lun. 15 oct. 2007 8:57
par Belnoue
Bonjour je recherche la sonde de débit d'air (débimètre en fait) je ne sais pas ou il est? J'ai une corsa B 1.2 city de 95 si quelqu'un peut m'aider se serai sympa. J'ai plus de boite à air j'ai un kit d'admission.
Posté : lun. 15 oct. 2007 9:24
par bubu
Salut Belnoue,
Le débimètre se trouve dans la boite du filtre à air et comme tu l'as enlevée et mis un kit d'admission à la place eh ben y en a plus.
Explique ton problème si il y en a un. Es- tu en panne?
Posté : lun. 15 oct. 2007 9:27
par Belnoue
non pas du tout, je te remercie pour ta réponse c'était en fait pour augmenter mon débit d'air. C'est pour sa que je la cherchait mais dans la boite il n'y a rien juste un volet au fond c'est tout
Posté : lun. 15 oct. 2007 9:30
par bubu
Le volet, c'est ton débimètre
Posté : lun. 15 oct. 2007 9:38
par Belnoue
Ok merci donc si j'ai compris le fil rouge qui monte en haut du moteur c'est le debitmetre aussi.
par bubu
J'avais oublié, essaye une recherche sur le forum, on en déjà parlé dans autre post.
Posté : lun. 15 oct. 2007 9:39
par Belnoue
Ok tu c'est pas comment on peut augmenter la puissance
Posté : lun. 15 oct. 2007 10:27
par bubu
Regarde là
http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... ?t=3526url]
Une solution pas trop chère mais tu vas pas gagner + de bourrins[/url]
Posté : lun. 15 oct. 2007 10:39
par Belnoue
merci pour le topic mais c sur la peinture
Posté : lun. 15 oct. 2007 11:22
par bubu
regarde dans la section tutorial (index) c un post de Kazaam
Posté : mer. 17 oct. 2007 17:34
Le seul soucis c'est que sur ce moteur il n'y pas de débimètre...
:roll::roll::roll:
