ventillateur de radiateur corsa c 1.4 16v
thecrow062001
Message par thecrow062001 »
salut tout le monde!!
sur ma corsa c j'ai un voyont orange qui est s'allume :nosms: qd le ventillateur du radiateur se met en marche, en fait il ya deux ventillateur sur le radiateur, mais le deuxieme est toujours inactif, je veux savoir si c normale?
ils s'actionnent ensemble? ou independement?
et merci d'avance!!
Pour le 2ème ventilateur tu parle du ventilateur de clim situé sur le devant? si oui si ta clim n'est pas en marche, c'est normal qu'il ne fonctionne pas.
Pour le voyant, fais relever tes codes erreurs.
thecrow062001
en faites le ventillateur de devant ne fonctionne jamais meme si la clim. est on, c'est l'autre qui fonctionne :nosms: je veut dire pour la clim et le refroidissement du moteur.
je pense que sa doit pas etre :besch:!!
Tu as donc la réponse à ta question.
Le radiateur de devant ne sert que pour la clim.
Cà peunt n'être qu'un fusible ou ton module de commande à un soucis.
thecrow062001
en fait c'etait un prbleme avec la boite a fusible et pas avec un fusible, apres ouvers tous je me suis persuade que celui de qui j'ai achete la voiture a voulue faire une modification de tel sorte que :nosms: les deus vent. fonctionnent ensemble, pour une raison de climat par ce que ici a dubai la chaleur est insupportable en connectnt les deux venti. ensemble il a oublier de mettres la masse pour le deuxieme, c'elle de la clim.
un peut de bricolage et tout ds l'ordre mnt.
meme le soucie du voyant arange est disparus pas de casse tete mnt.
merci a toi !!
