Corsa B VIVA 1.12v (Ecotech x10xe)
Posté : ven. 21 sept. 2007 14:19
par lou papé
VIVA 1.12v année 98 ,35 000 kms, (Ecotech X10XE) tombe en panne au bout de 10mn d'utilisation
J' attends 1/4 d'heure ou qu'elle refroidisse un peu et elle redémarre et ça recommence. J'ai le voyant moteur :nosms: allumé au tableau. J'ai changé le filtre à air, à essence, le capteur de t°, la sonde lamda, néttoyé les bougies . Je rame !
J'ai consulté un peu ts les problèmes qui ressemblaient au mien sur le forum , la méthode du trombone pour rechercher les codes d'erreur que préconise "kenny" me semble interressante mais voila ma prise diag est différente de celles dont vous parlez.
8 o x 9
7 x o 10
6 o o 11
5 x o 12
4 x x 13
3 x o 14
2 o o 15
1 o o 16
Quelles sont les deux broches à "trombonner" SVP car je n'ai pas vu de prise diag exactement comme la mienne. Au secours les spécialistes !! :lol:
Posté : ven. 21 sept. 2007 14:59
par Idéfix1987
J'ai eu le même probléme que toi sur mon ancienne CORSA une 1L 12V; le moteur se coupait en roulant toutes les 15min (quand le moteur était chaud). C'etait le capteur PMH (probléme régime moteur, il se situt sur la boite de vitesses, je crois? :roll: )
Je l'ai fais changer chez Opel, environ 150€!
Mais ça reste à confirmer.
En ce qui conserne la prise diag je ne peus pas t'aider, je fais faire le diag chez Opel.
Bonne change dans ta recherche de panne! :wink:
Posté : ven. 21 sept. 2007 18:27
par Guitch13
pas besoin d'aller chez opel pour changer un capteur PMH suffit de se renseigner où il se situe si vous connaissez pas trop la mécanique
Posté : ven. 21 sept. 2007 19:55
par jujudu64
Idem, meme moteur, meme probleme, meme symptome...capteur PMH !
Corsa VIVA (X10XE) qui tombe en panne ttes les 10mn
Posté : ven. 21 sept. 2007 22:28
par lou papé
Merci les gars, je vais tenter le remplacement du capteur de PMH, je suis preneur. :lol:
Si toutefois vous avez l'info pour la prise diagnostic j'aimerai bien tenter la méthode. Je crois que "Kenny" sur le tuto sais le faire , il faudrait qu'il se manifeste. :idea:
Encore merci de vous interresser à mon problème je vous ttiendrais au courant de la suite, il est tard.
Bonne nuit à ts.
jmerend
Posté : sam. 22 sept. 2007 9:39
par GSirom
pour accéder au capteur en question il faut te coucher sous la voiture.
le capteur de trouve sous la pipe d'admission, juste a coté du démareur.
il est fixé contre le bloc moteur.
il te faut une petite clé a cliquet, une douille torx T10 et 10 min de temps libre.
les douilles six pan classiques vont aussi mais si la vis se déserre pas, tu foirera l'emprinte.
edit: pour le diag au trombone sur cettte voiture, personne ne sais...
Posté : jeu. 08 nov. 2007 20:24
par Zuki
Alors lou papé que raconte ta tite corsa, tu as changé ton PMH toi même?
Posté : ven. 09 nov. 2007 9:27
par fendour
Zuki c'est la solution de ton problème que je t'es parlé.
Posté : ven. 09 nov. 2007 20:31
par Zuki
fendour a écrit :Zuki c'est la solution de ton problème que je t'es parlé.
oui j'avais vu :wink:
Posté : mar. 13 nov. 2007 9:26
par lou papé
Bonjour les "sauveurs"
J'ai effectivement trouvé et changé, moi- même le capteur PMH qui se trouvait bien à l'endroit que vous m'aviez indiqué. Nette amélioration la VIVA ne tombe plus en panne comme c'était le cas avant.
Par contre je dois avoir un autre problème car je n'arrive pas à régler le ralenti correctement et j'ai des variations de régime moteur.
Pour être honnête je ne veux pas passer par le garage OPEL car bonjour la note!
En tous cas merci à tous de vos judicieuses infos vous êtes des PROS!
A+ Lou Papé
Posté : mar. 13 nov. 2007 10:32
par fendour
lou papé a écrit :Bonjour les "sauveurs"
A+ Lou Papé
ah la t'as un problème plus grave c'est le régulateur de ralenti il est plus cher je te conseil de le changer chez un garagiste agréer ou chez opel
Posté : mar. 13 nov. 2007 17:40
par lou papé
Salut Fendour :lol:
Bon j'ai donc changer le régulateur de ralenti (Moteur pas à pas ils appellent ça) 100€ mais j'ai toujours des difficultés a le régler !
A suivre bye bye
Posté : mer. 14 nov. 2007 10:45
par fendour
lou papé a écrit :Salut Fendour :lol:
A suivre bye bye
ne me dis pas que lt l'as changé tout seul bong
Posté : mer. 14 nov. 2007 19:16
par lou papé
Oui je l'ai changé moi-même.Il ya seulement 3 ou 4 vis (torks) à défaire.
Mais comme je l'ai dit j'ai quand même des irrégularités du régime moteur . Il doit y avoir un autre élément qui perturbe! :roll:
A+
Posté : mer. 14 nov. 2007 19:28
par Idéfix1987
J'ai eu le même problème sur un 1L2 16V (le moteur pas à pas). Et on m'a déconseille de le faire seul car il a un réglage électronique m'a t'on dit.!
Je crois que le réglage coûte 30€ chez Opel.
Renseigne toi.
Bon courage
