Eibach ProKit + Bilstein B4 -> Bof Bof
Posté : lun. 17 sept. 2007 23:32
par som28
Alors voila, un ami a monté des Eibach Prokit + B4 sur sa Corsa B X14XE avec chassis sport.
1/ Look au RDV
2/ Ca arrive en butée relativement facilement, ce qui est vraiment dommage
Ma question est de savoir si ça ferait pareil :nosms: les Corsa C avec chassis sport, je pense en particulier à Isma.
Merci.
Ps : je demanda ça parce que les B6 st atrocement chers.
Posté : mar. 18 sept. 2007 6:22
par LeKiffeur
Les B4 sont des ressorts de base, tout comme si tu dirais du Monroe...
Il fallait prendre du B6 (le B8 n'existe pas pour Corsa B)
Posté : mar. 18 sept. 2007 7:05
Comme je l'ai déjà dis, sur Corsa C avec des B4 pour chasssis Sport et les ressorts H&R çà n'a rien à voir.
Pour info, j'ai une Tigra que j'ai monté avec des B6+Eibach puis avec des B16, je pense donc savoir de quoi je parle.
Si tu as besoin d'etre convaincu tu attends de pouvoir faire un tour dans ma Corsa et je pense que tu ne te posera plus trop de question.
Posté : mar. 18 sept. 2007 7:57
par som28
LeKiffeur a écrit :Les B4 sont des ressorts de base, tout comme si tu dirais du Monroe...
Avant de passer au B4 il est passé par du Monroe, et selon lui c'est qd meme 30% plus ferme avec les B4.
Posté : mar. 18 sept. 2007 8:11
par som28
isma_8 a écrit :Comme je l'ai déjà dis, sur Corsa C avec des B4 pour chasssis Sport et les ressorts H&R çà n'a rien à voir.
Je ne mets pas ta parole en doute, loin de là. Je sais que le tarage des amortos d'origine sur Corsa C est plus ferme que sur Corsa B, c'est un fait.
Si tu me dis, qu'avec des H&R, les B4 n'arrivent pas en butée (st peut-etre plus dur que les Eibach...), :nosms: moi c'est tt bon.
Reste à savoir si avec les Eibach ce sera pareil ou non...
Merci en tt cas de vos réponses à ts les 2.
Posté : mar. 18 sept. 2007 8:45
par jay
bah au pire tu mets du combiné fileté, moi mes kw bougent pas d'un poil, jamais arrivé en butée...
Posté : mar. 18 sept. 2007 18:59
jay a écrit :bah au pire tu mets du combiné fileté, moi mes kw bougent pas d'un poil, jamais arrivé en butée...
Certe mais c'est pas du tout le même prix... partiquement du simple au triple par rapport à des variant 2.
Pour ma part, je passe pas ma main entre le contour d'aile et les pneus et jamais çà frotte même de tres gros appuis.
Posté : mar. 18 sept. 2007 21:06
par Vitourch
Roo mais c'est le kit que j'ai bientot en commande sa, B4 + H&R, des que je le monte, je te ferais par des mes impressions si sa peu servir a quelques choses
En attendant je suis bloqué au niveau des jantes + pneus
Posté : mar. 18 sept. 2007 23:13
par som28
De tte façon si je m'y mets de suite, c'est Eibach ou H&R + B4.
Si j'attends de passer la periode des impots, ce sera soit :
1/ Eibach + B6 -> 780€
2/ KW V1 -> 780€
3/ Weitec Hicon GT -> 700€
Pas donné tt ça...
Posté : mar. 18 sept. 2007 23:14
par som28
Encore heureux vu le prix du Kit !!!
Posté : mar. 18 sept. 2007 23:15
par som28
Sinon vu en pensez quoi de ce Kit?
http://cgi.ebay.de/KW-Fahrwerk-Opel-Cor ... dZViewItem
Ca se situe comment par rapport a du Eibach / B4
Posté : mer. 19 sept. 2007 8:09
par jay
Moi j'ai eu mes kw pour 500 euros. C'était un magasin sur ebay.de qui faisait du déstockage... Pour avoir des variante 1 je peux te dire que :
- vraiment simple de regler la hauteur
- assez dur mine de rien...
- tenue de route rien à voir avec l'origine
- look
- facilité de montage
- Reglable a souhait (mais passage à la géométrie après chaque réglage sous peine de se retrouver avec une voiture qui tire à gauche ou à droite)
- carossage réglable à l'avant
- etc...
Posté : mer. 19 sept. 2007 23:13
par som28
Si c'est trop dur c'est pas trop bon non plus, les routes st pas terribles par chez moi...
Enfin bon je verrais bien.
