chauffage intérieur
Posté : sam. 08 sept. 2007 16:35
par snowvinz
Voilà ma première question:
Mon ventilateur de chauffage fonctionne en position 3 et 4 seulement.
J'ai vérifié les connections (à l'oeil seulement)
comment faire pour savoir si le sélecteur (1-2-3-4) fonctionne bien avec un multimètre (je vais en acheter un bientôt). Sinon le problème pourrait venir du moteur du ventilo?
Corsa B 1.4i 1995
Posté : sam. 08 sept. 2007 22:22
par kenny
Je pense plus a un probleme du bouton de ventilo ou le cable qui coince, sinon le moteur est sous les essuies glace, il faut sortir le filtre a pollen et il est en dessous.
Posté : lun. 10 sept. 2007 8:41
par snowvinz
C'est ce que je pense, sois le bouton soit le moteur mais je sais pas comment les vérifier.
Je suis un peu nul dans le domaine électrique
