[Corsa B]
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
[Corsa B]
Message par Adreus »
Ben voilà mon soucis c'est que je n'arrive pas à enlever les garde boue à l'avant afin d'acceder aux vis des tours d'ailes. Il y a une sorte de "rivets" en plastique que je n'arrive pas à enlever. Et je veux les garder entier pour les remettre après. Je ferais une photo demain pour bien montrer de quoi je parle. Comment les enlever?
Corsa B 1.2L 16V GSi
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Par l'interieur, ca fait une tige qui vient pousser 3 petites branches en plastique afin de les écarter et faire que le rivet tiens en place, bref faut pousser la tige dans l'autre sens donc par le coté ou tu voit rien, a la base c'est censé etre casser et remplacer par un neuf :wink:
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
Il y a des endroits où c'est pas vraiment accessible. J'ai essayer sur un rivet du bas, pour passer sa main c'est un peu chaud. Le plus simple est alors de démonter l'aile entiere alors?
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Le plus simple c'est de les percer et d'en racheter chez opel, ca vaut une misere, démonter l'aile c'est de faire chiez pour rien, et je suis meme pas sur qu'arriver un moment tu seras pas quand meme obliger de les enlever
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
OK merci c'est ce que je vais faire :wink:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Je suis sur qu'en faisant levier avec un tournevis ils sortent, car je me rapelle pas avoir exploser les miens la que j'y repense :grin:
DanyChoc
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7d
Message par DanyChoc »
kenny a écrit :Le plus simple c'est de les percer et d'en racheter chez opel, ca vaut une misere, démonter l'aile c'est de faire chiez pour rien, et je suis meme pas sur qu'arriver un moment tu seras pas quand meme obliger de les enlever
Non non, pas besoin de les enlever pour déposer l'aile :wink:
Le garde boue est juste emboité dans l'aile, sauf pour les 2 écrous proche du PC avant :wink:
