question sur les sub
fabien42_6
je vois de plus en plus de caisson avec sub monté a l'envers c'est a dire la membrane a l'interieur!
question: qu'est ce que sa change?
quel est le mieu entre les deux type de montage?
merci de vos reponses
Boire ou conduire il faut choisir.Mais choisir de boire c'est deja bien se conduire
fabien42_6
je me posais la question sur le changement de son,
j'ai fais l'experience avec une mini caisse en bois et une enceinte tourné d'un coté et de l'autre:
resultat quand la membrane est a l'interieur il y a des frequences qui ressorte mieu que quand elle est de l'autre coté alor voilà
merci pour les infos
je pense faire l'aquisition d'un sub de 30 (1000w) avec caisson de chez billkustom
qu'en pensez vous?
et pour l'ampli il faut quoi?
merci!
qu'en pensez vous?
merci!
Goldberg
ce n'est pas le fait d'avoir le sub retourné qui te donne l'impression d'un changement de son!
tu dis avoir pris un "mini caisson", donc en retournant le sub, tu gagnes, proportionellement, un volume assez conséquent ; ce qui peut expliquer ce changement!
Modifié en dernier par Goldberg le ven. 17 août 2007 23:14, modifié 1 fois.
fabien42_6
c'était un caisson maison juste pour essayer voir cke sa fesait
je souhaiterais donc acheter un caisson aves un sub de 30 chez billkustom
mais il parle de 500w emballage et 1000w, lequel doisje prendre en compte
et quel ampli y mettre au cul
merci des reponses
merci des reponses
fabien42_6
badjulien1
on peut faire confiance à cette marque ?
Juste pour savoir car le prix n'est pas trop trop chère... ça peut-être intéressant pour commencer...
merci de vos avis
merci de vos avis
Voiture : Corsa C 1.2 16V essence de 2001, 5 portes, gris métalisé
Sono: ampli soundstream lw1.350, sub cerwin vega V-max 15" et un earthquake EQ-15
IceDje
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
exemple de confiance :
en magasin , j ai le GTO8670 qui tourne non stop depuis 6mois , toute la journée , aucun souci avec .
si les reglage sont respecté , le matos tien tres bien
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
fabien42_6
Fluctuat Nec Mergitur
