A votre avis ça passe???
Posté : mer. 15 août 2007 21:14
par LaurentcorsaB
Je suis actuellement en 175/65/14 sur ma GSi avec des jantes alu ET35.
Le pneu touche à peine sur l'aile (quelques petites marques sur le pneu).
Je peux à peine passer le petit doigt entre le pneu et l'aile.
Je voudrais passer en 185/50/14 sur ces mêmes jantes.
D'où ma question : ça passe???
Posté : mer. 15 août 2007 21:50
par kenny
Passer du 65 au 50, bonjour le defaut du compteur que tu va te payer !
Sinon je pense que ca passera pas, est ce que au moins la largeur de jante permet la monte de 185 ?
Posté : jeu. 16 août 2007 8:30
par LaurentcorsaB
Les jantes c'est du 6 par 14.
Le truc c'est qu'il me faut du taille basse lol.
Sinon au niveau de la différence du compteur c'est important comme dif?
Posté : jeu. 16 août 2007 8:41
par niko1242
perso un 185 50 ca va pas faire de gros defaut compteur et ca devrais passer au pire tu pousse un peu tes ailes...
Posté : jeu. 16 août 2007 12:22
par kenny
niko1242 a écrit :perso un 185 50 ca va pas faire de gros defaut compteur
Si le defaut vient amplifier le défaut déja existant ca va etre pas mal, car c'est surement ce qui va se passer car il va a voir des plus petites roues, il va vite se retrouver avec un defaut d'au moins 20km/h, etant donné que d'origine doit au moins y'avoir 7 km/h et que le defaut va en grandissant avec la vitesse.
Au pire tu prends un GPS, tu te calles a 90, tu déboites l'aiguille et tu la remboite sur le 90.
Posté : jeu. 16 août 2007 12:44
par LaurentcorsaB
pas d'aiguilles pour moi j'ai un LCD de Kadett GSi
Posté : jeu. 16 août 2007 12:47
par sugus
kenny a écrit :niko1242 a écrit :perso un 185 50 ca va pas faire de gros defaut compteur
Ok il aurai un pneu plus fin, mais il aura des jantes plus grande (14 a 15) ca va pas rattraper la dif ?
Posté : jeu. 16 août 2007 18:20
par kenny
Non il est en 65 de haut pour 14 pouces et va passer en 50 de haut pour 14 pouces toujours, donc non il aura pas de jante plus grande, mais un pneu bien moins haut.
Posté : jeu. 16 août 2007 18:37
par darkpuppet
175x65 = un flanc de 113.75mm
185x50 = un flanc de 92.50mm
on a une différence de 2cm de flanc, la caisse devrait donc descendre de 2cm, sur ce coté là c'est un bon point.
apres je ne sais pas te dire si c'est énorme pour ton compteur, s'il sera faussé de 5km/h ou de 50, mais si tu as un gps, tu dois certainement deja utilisé la vitesse gps alors si ton compteur est un peu plus faussé c'est pas bien grave.
enfin je ne sais pas te dire si ce demi centimètre de plus dans ton aile te fera frotter, a toi de mesurer s'il est possible de rajouter 5mm de pneux dans ton passage de roue du coté de l'aile...
Posté : jeu. 16 août 2007 20:15
par LaurentcorsaB
ben a priori c'est pas posible mais le fait d epasser en 50 ça aide pas?
Posté : jeu. 16 août 2007 21:41
par kenny
Si mais il faudrait que le pneu ne soit plus dans l'aile, si en 50 le pneu est toujours dans l'aile c'est sur qu'il frottera, sans parler des fois ou tu seras charger !
Posté : ven. 17 août 2007 2:50
par MALCOLM-GSI
je suis en 185/50/14 sur du 6x14 ET38 et rabaissée -80/50
derriere ca ne passe pas sans raboter le retour d'aile.
en ce qui concerne la fausse du compteur elle est de 10Km/h constante par rapport a une autre voiture (tester 50'000 fois) ce qui donne 230km/h affiché au compteur de la coco A pour en fait 220km/h au compteur d'une autre voiture.
Au gps je crois que ca donne un 205km/h
