Bonjour à tous,
je possède une Corsa C 1.7 DTi depuis peu et j'ai l'impression que quand je suis en 4ème et 5ème au delà des 3000 tours, la voiture fait des accouts.
De plus depuis 2 jours le voyant orange avec une voiture et une clé dessinée dessus ne s'éteint plus au bout de quelques secondes avec le contact comme c'était le cas avant. Il s'éteint par contre dès que je démarre et ne se ralumme plus.
Si vous avez pensez savoir d'où ça peut bien venir je suis preneur.
Merci :nosms: d'avance.
Problème de perte de puissance Corsa 1.7 DTi
jimka
Peut être un problème de bougies de préchauffage pour l'allumage au démarrage. C'est ce que le central a diagnistiqué sur la mienne; a mettre en corrélation avec le kilometrage et le carnet d'entretien.
Pour ce qui est de la perte de puissance, voir le fitre a gasoil pour commencer. A priori aucun lien entre les deux soucis, si ils sont d'origine mécanique.
Enfin, la dernière hypothèse, qui peut expliquer les deux, étant que le boitier informatique commence à vieillir et nécéssite une mise à jour. Dans ce cas, un passage chez opel s'impose. La proposition de passer par l'outil diagnistique te permettrait d'avoir une idée précise de tes soucis dés le départ. A toi de voir.
Corsa III 1,7di, 110000km, indestructible.
Crik
- Moteur : 1.7 DTI
Ca peut etre plusieurs pieces : le débimètre, la vanne EGR, le filtre a gasoil. Bref je pense aussi que la solution est un bon diagnostic chez OPEL.
Moi j'ai le meme probleme... En fait ca dépend des jours, un jour j'ai une petite bombe, le lendemain j'ai un veau!
Comme j'ai pas les moyens pour l'instant, j'attends d'avoir un moment pour nettoyer la vanne EGR et le collecteur d'admission, je pense que dans tous les cas ca ne peut faire que du bien au moteur, vu l'encrassement que provoquent ces p....
de vanne EGR
Corsa C Fashion 1,7 DTI 75ch, Vert Ozone
