demarage
Posté : ven. 27 juil. 2007 11:31
par jpds57950
bonjour jai une corsa de 1997 1.4l essence et ma batterie doit etre
rechargée trop souvent.(1 fois tout les1.5 2 jours)
Apres l'avoir pousser elle roule nickel et ne cale pas, c juste au demarage
qu'elle me pose enormenet de souci.
La batterie et neuve .
On me dit que ca peut etre l'alternateur?
ya til une personne qui a eu ce probleme et est il resolu ?
merci d'avance de votre aide
Posté : ven. 27 juil. 2007 11:34
Normalement si tu as l'alternateur deffecteu tu dois avoir le voyant batterie et frein qui s'allume.
Mais sa à l'air d'être un symptome de l'alternateur si la batterie recharge pu ou bien batterie HS. Regarde si tu as encore de l'eau dedans.
Posté : ven. 27 juil. 2007 11:51
par kenny
Moteur a l'arret, la tension aux bornes de la batterie doit etre de 12.5/13 Volts, moteur en route la tension doit etre de 14/15 Volts, si c'est le cas, l'alternateur fonctionne, c'est le démarreur qui merde, si c'est pas le cas c'est effectivement bien l'alternateur.
Posté : ven. 27 juil. 2007 12:58
Tu peux également avoir un soucis de consommateur qui te vide ta batterie à l'arret, comme par exemple un éclairage de coffre ou de boite à gants, un autoradio.
Posté : ven. 27 juil. 2007 13:33
par jpds57950
je vais etudier toutes les pistes
si je trouve donnerai le resultat et la methode
Posté : ven. 27 juil. 2007 15:23
isma_8 a écrit :Tu peux également avoir un soucis de consommateur qui te vide ta batterie à l'arret, comme par exemple un éclairage de coffre ou de boite à gants, un autoradio.
Y'a pas d'eclairage de coffre et boite à gant sur la Corsa B
Mais pour un alternateur deffecteu les voyants s'allume pas ? Batterie et frein ?
Posté : ven. 27 juil. 2007 15:26
par DanyChoc
Quiksilver a écrit :Y'a pas d'eclairage de coffre et boite à gant sur la Corsa B
Ah bon
Moi j'ai un éclairage et dans le coffre, et dans la boite à gants ! (qui s'allume pas doit y avoir un mauvais contact...
Posté : ven. 27 juil. 2007 16:39
DanyChoc a écrit :Quiksilver a écrit :Y'a pas d'eclairage de coffre et boite à gant sur la Corsa B
Ah bon
Oups autant pour moi, tu as la chance d'avoir une Viva, j'ai une city donc pour sa lol dsl;)
Posté : ven. 27 juil. 2007 16:46
par DanyChoc
Ah oui ok... C'est ce que je me suis dis pour la difference de niveau d'equipements, mais j'avais déjà envoyé la reponse... lol
Posté : ven. 27 juil. 2007 19:20
par Duke
Ah bon
Tien moi aussi j'ai l'éclairage de la boite à gant qui ne fonctionne pas (il n'a jamais fonctionné d'ailleurs). En fait je crois que je n'ai jamais réussi à ouvrir le truc pour voir si l'ampoule était HS...
Posté : ven. 27 juil. 2007 22:01
par kenny
Oui les versions bas de gamme n'ont pas de lumiere dans la boite a gant et le coffre, les versions tres bas de gamme n'ont meme pas de TID et de boite a gant lol
Posté : ven. 27 juil. 2007 22:17
par DanyChoc
HS (dsl
Duke a écrit :DanyChoc a écrit :Quiksilver a écrit :Y'a pas d'eclairage de coffre et boite à gant sur la Corsa B
Ah bon
Moi quand j'ouvre, ça ne s'allume pas... Pour qu'elle s'allume, faut que j'appuies comme un forcené sur le contacteur... Or ça devrait etre l'inverse ! quand on appuie ça devrait s'éteindre, et s'allumer lorsqu'il retombe... Sauf que de toute façon il ne retombe pas lol
HS off (encore dsl
