code errreur 43
Posté : mar. 24 juil. 2007 21:24
par bubu
salut à tous,
Nouveau pb sur ma coco B de 1994 : code erreur 43 càd Primary ignition (Distributor Systems) High voltage.
Quelqu'un peut-il m'expliquer en clair car j'ai pas le décodeur.
Pour info mais feux de recul ne fonctionnent plus ainsi que mon allume sigare. J'ai tout vérifié et le problème, c'est que j'ai pas de courant qui arrive au contacteur de recul ni à l'allume sigare, les fusibles sont tous ok ????
Au secours ma copine passe son permis de conduire le 1 Août.
@+ :cry: :cry: :?: :?:
Posté : mar. 24 juil. 2007 21:31
Ton code erreur signifie que tu as une tension trop élevée sur le circuit primaire de ton module d'allumage.
Pour le contacteur, débranche la prise et shunt les cosses contact mis, les feux de recul doivent s'allumer.
Ceci s'entend bien entendu avec des ampoules en état de fonctionnement.
Posté : mar. 24 juil. 2007 21:44
par bubu
Merci de ta réponse mais j'ai déjà shunté et rin ne se passe. J'ai aussi raccordé directement 2fils de la batterie au contacteur(tout neuf), passé la marche arrière avec le contact et mes lampes(neuves aussi) ne s'allument toujours pas.
Posté : mer. 25 juil. 2007 7:08
Tas verrifié les ampoules?
Posté : jeu. 26 juil. 2007 13:45
par bubu
oui, ampoules neuves.
Je vais démonter la boite à fusibles car je n'ai pas de courant qui arrive au F18(20 A). A mon avis, l'ex proprio a dû repiquer l'alimentation de son auto-radio sur ce fusible.
Je verrai cela ce soir.
