j'attaque la sono dans ma coco B
ludakira
Moteur : 1.2 16v
Message par ludakira »
Avant tout, bonjour à tous ! j'avoue mettre beaucoup servi du forum qui est génial surtout quand on y connait pas trop comme moi... bref grace à vous j'ai acheter 16,5 a l'avant, des entretoises, fait passer les fils au bon endroit (d'un coté alim de l'autre les HP)... ^^
mais j'ai quelques petites questions que je n'ai pas trouvées dans "rechercher" ^^
mon matos : (javés un budget ric rac de 350 € ) je suis aller dans un magasin spécialiser en sonorisation et sono voiture.
ampli RENEGADE REN 1100S 4 canaux 4x75W rms
2 elliptiques SPECTRON 160W rms
2 coaxial 16.5 2 voies RODEK 100Wrms
tout les cables
et le poste que j'avais deja, un alpine CDE 9846R (avec une seule sortie RCA)
mes questions :
1/pour le cable RCA, j'ai 2 input sur l'ampli (input front et input rear) il faut que je me mett sur lequel pour ke ca amplifie mes 4 HP ?
2/pour le remote (fil bleu ki sor de mon poste si je me trompe pas^^), je doit le connecter ou le souder au petit fil ki est avec mes RCA ?
voila en vous remerciant a l'avance, et en esperant que ces questions ne soit pas déja sur le forum)
Goldberg
Message par Goldberg »
si ton autoradio a deux paires de sorties rca => un cable rca sur chacune
si il n'en possède que une, tu dois acheter des Y qui te permettront de dédoubler ton cable et donc de le brancher sur les deux entrées de l'ampli (à ce moment tu n'auras plus la possibilité de faire jouer le fader de ton autoradio)
pour le cable du remote, pas la peine de le souder, une petite cosse ronde de part et d'autre et l'affaire sera réglée!
ludakira
Moteur : 1.2 16v
ok merci bien !! pour le Y je peut trouver ca ou ? ca ressemble a quoi ?
Goldberg
centre auto
ludakira
Moteur : 1.2 16v
nickel, merci pour le photo !! sinon je viens de finir d'installer tout marche nickel mais je force pas trop dessus pour l'instant.
et en effet pour l'instant ou j'ai l'avant ou j'ai l'arriere :sad: mais en récupérant le Y ca devrait aller mieux !!! ^^
merci encore :grin:
ludakira
Moteur : 1.2 16v
j'ai commander le cable, je vais aller le chercher demain mais j'ai un autre petit problème :
quand je met le contact, mon poste s'allume une 1/2 secondes et s'éteint et il se rallume etc... et il fait ca en boucle !!!!
vous avez une idée ???
ludakira
Moteur : 1.2 16v
fausse alerte, j'avais un le fil noir qui se ballader sur le connecteur ISO, je l'ai bien refixer plus de problème... ouf j'ai cru que j'avais peter le poste :shock:
sinon que penser vous de mon ampli, poste, HP niveaux qualité, prix parce que c'est que des marques que je conné pas (a par alpine)
playmen
Moteur : 1.2 16V
Message par playmen »
rodek pour le kit a mon avis c est pas mal, spectron je connais de nom car c est le meme distributeur que emphaser qui les vend apres pour ton ampli la c est inconnu pour moi.
apres si l ensemble te conviend l avis des autres t importe peu
voila bon week end
Signature trop grande, merci de lire les regles du forum !
ludakira
Moteur : 1.2 16v
ok merci bien
