Problème de frein
Posté : mar. 19 juin 2007 11:31
J'ai un souci avec ma Corsa, dimanche soir malheureusement j'ai percutai un trottoir, resultat cardan gauche changé ce matin, en sortant la voiture du garage chez qui elle etait j'ai eu d'un coup la pedale toute molle et pu de frein.
Je me suis dis ' bon je comptais faire disque et plaquette je vais le faire ' problème j'avais pu de liquide de frein dans le bocal.
Les plaquettes il resté un peu de matière environ 15mm les disques un petit escalié.
Voiture sur le pont j'ai remarquais que la jante arrière gauche etait humide, en touchant on a remarqué que c'etait du liquide de frein ce qui aurais expliqué la pedale molle ( prise d'air ) et apparament kit de tambour arrière ( Si qq1 à une idée tu tarif )
Es ce que ca va me bouffé du liquide de frein si quand je me gare j'utilise pas le frein à main ? J'ai fais 20km la pedale resté dur et j'ai pas bouffé de liquide de frein et j'ai garé la voiture sans frein à main.
L'aprem je vais faire pas mal de kilomètre donc je verrais bien en esperant que les feins me lache pas.
Posté : mar. 19 juin 2007 22:39
Pour avoir fait 250km l'aprem j'ai effectivement une fuite au tambour arrière, assez legere.
Elle en bouffe pas encore beaucoup et sa coule sur la jante ( ca va l'attaqué je pense )
Un kit tambour coute dans les combiens ? :s
Posté : mer. 20 juin 2007 0:50
Kit tambour premonte environ 100e (on peut le trouver moins cher)
Posté : mer. 20 juin 2007 6:53
T'as pas besoind e changer le tambour sauf s'il est usé ce dont je doute, mais le cylindre seulement.
Pour info, le frein à main fonctionne mécaniquement et non avec le liquide de frein.
Ne roule plus comme çà, tu risque de perdre tes freins en totalement sans prévenir, je te rappel qu'il s'agit d'un élément de sécurité.
Posté : mer. 20 juin 2007 9:37
Les tambours arrière son d'origine :oops:
Bas pour le môment sa freine mais element securité je rigole pas, pour sa que hier j'ai absolument etait dans un garage.
Mais normalement y'a pas un temoin qui indique le niveau de liquide de frein trop bas ?
Mais la elle freine terrible malgré que je sois encore en rodage de frein.
On ma dis qu'il fallai compté 200€ pour un kit arrière rooo, je vais voir avec le garage ou je suis allé combien il me demande et si sa coute que 100€ un kit frein arrière je me pren pas la tête je change.
Il me restera encore kit distrib à faire, embrayage et amortisseur.... Sa devien bon :roll:
Posté : mer. 20 juin 2007 12:50
Enfin s'il est bon ca sert a rien de le changer, j'avais prevu de le changer et en fait c'etait une machoire qui etait grippé
Pour les prix precisement c'est 115€ le kit premonté et 60e la paire de tambour
Posté : mer. 20 juin 2007 13:02
Ils ont presque 200 000km les tambours, ils auron fai leur temp.
Et autant tout changé et être tranquille que de faire la moitier.
Par contre à faire sois même c'est chiant ou pas ? Fau du matos ?
Posté : mer. 20 juin 2007 18:16
C'est pas plus difficile que çà, le plus dur c'est déposer le tambour.
Posté : mer. 20 juin 2007 21:49
Moi bas je passerais par le garage qui ma fais les freins avant.
Sinon, pour le niveau de frein y'a pas un temoin ?
