Problème d'alimentation Corsa A 1.2 s ?
Pakkicho
Message par Pakkicho »
La voiture:Corsa A 1.2 s d' octobre 1990 essence
Voila j'ai un problème à l'accélération.
Il y a des coupures dés que que la voiture prend de la vitesse.
Comme si l'essence n'arrivait pas (pas de pétarade au pot d'échappement, vraiment comme quand on tombe en panne d'essence)
La voiture s'arrête presque, et repart brutalement. parfois elle cale.
Pour redémarrer c'est plus délicat car il faut jouer avec le starter.
Les durites n'ont pas l'air poreuses.
Il y a un petit filtre à essence qui a été ajouté et qui est sale il n'est pas rempli d'essence on voit l'essence arriver dans le filtre par petits jets.
Si quelqu'un à une idée ou un diagnostic merci de me le proposer :roll:
Pakkicho
Salut a tous
J'ai de nouveaux éléments à vous communiquer.
Les bougies après démontage sont noires
La tête de delco comporte une fine pellicule d'huile intérieure et les contacts son oxydés.
Le moteur tiens le ralenti et prend ses tours tant bien que mal.
Vers 4000 tr le moteur monte bien jusqu'en zone rouge.
Par contre il y a une grosse fumée noire qui sort du pot d'échappement.
Voilà A +
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
la premiere chose a faire est de nettoyer se qui doit l'etres et changer se qui doit l'etre aussi
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Pakkicho
Bon
Les bougies, filtres (air, essence) ont été changés
les durites contrôlées (non bouchées)
nettoyage carburateur (gicleurs soufflés).
Vérification de l'étanchéité des durites, du bouchon de remplissage de l'essence jusqu'au carburateur.
Rien n'a changé, c'est la même
Le soucis c'est que l'essence n'arrive pas, apparemment
Le filtre ne se rempli pas et dés qu'il y a assez d'essence dans le carburateur, ça démarre puis la corsa cale puisqu'il a tout consommé.
Alors je me demande si ce n'est pas la pièce se trouvant proche de la courroie de distribution, une durite essence arrive d'un coté et une autre repart de l'autre, pour aller au carburateur.
Serait-ce une pompe ? On dirait qu'elle fonctionne avec l'arbre à came, vu qu'elle est fixé au cache culbuteurs.
Ben j'en suis la . Si quelqu'un à une idée, ça serait po mal
:wink:
A +
Pakkicho
Bon ben apparemment mon problème n'interesse personne ou alors vous calez tous ?
Je suis allez chez Opel pour acheter cette piece (Pompe mécanique à essence) mais il ne l'ont plus car la voiture est trop ancienne. Super.
Ils n'ont meme pas de reférence.
Alors si quelqu'un à des adresses sur la région de saint nazaire (44) ou des liens d'adresses internet ou je peux trouver la perle rare ? voir un corsiste qui en a une au fond du garage ça serait po mal merci.
guiz
Message par guiz »
salut , j'ai eu le meme probleme sur ma voiture quand je l'ai recuperer je suis mecano et te conseille de verifier t fil de bougie car s'il y a mauvaise etincelle le carburant a mauvaise combustion d'ou la bougie noire
