[Corsa B] Pb sérieux au démarrage
Posté : jeu. 27 oct. 2005 9:08
par Chrno
Salut à tous,
voilà je vous expose mon problème:
Le vendredi dernier, j'ai pris ma coco et j'ai été faire un tour.
Jusque là aucun problème, le samedi midi j'ai voulu reprendre me voiture et là je tourne ma clef tout les voyants sont OK.
Au moment du démarrage, la voiture ne démarre pas.
Je m'explique, j'ai bien l'essence qui monte jusqu'au moteur (j'ai démonter la pompes et enlever les tuyaux (voir si l'essence montai bien) un pti tour de clef et hop l'essence arrive donc niveau "encrassage" c pas les tuyaux, j'ai bien la tête de "delco"?? qui tourne, (mon père et un ami ont regardez).
Mais rien ni fait, j'ai même changer les bougies (chose à laquelle j'ai penser de suite lors du premier démarrage) et sa n'est pas sa.
Alors quelqu'un peu m'aider siouplai. j'ai besoin de ma voiture pour ce week-end absolument. (j'ai promis à une amies d'allez la voir et si j'y vais pas, elle va me tuer MDR) :P
Posté : jeu. 27 oct. 2005 11:57
par LOLO59
Le moteur tourne au démarrage ou alors le démarreur tourne mais le moteur ne part pas ?
Voila il faut juste que je sache ça pour pouvoir t'aider.
Posté : jeu. 27 oct. 2005 12:31
par Chrno
ben le moteur fait comme si il allait ce lancer mais ne va pas plus loin :S
je ne peut pas tend dire plus. Parce que moi niveau mécanique :???:
Posté : jeu. 27 oct. 2005 13:28
par LOLO59
Alors encore une fois ça peut venir de plusieurs choses :
* Soit ta batterie est defectueuse (ce qui m'étonnerais)
* Soit tes fils sont cassés dans le circuit de démarrage (à moins d'avoir fait le bourrin je pense pas non plus)
* Soit ton démarreur est mort (ça dépend si le moteur tourne ou pas)
* Soit c'est la bobine ou le faisceau de l'allumage rompu (encore ça???au vue des symptomes je pencherais + pour ça)
* Soit c'est un défaut dans le circuit d'injection (j'espére pas sinon...)
* Ou alors vraiment une panne moteur (genre distribution, ou compression, ....)
Si tu peux en dire + pour t'aider n'hésite pas.
Posté : ven. 28 oct. 2005 8:56
par Chrno
je te remercie de ton aide j'ai voulu tester hier ( histoire de voir ) et elle est partie toute seul, je n'ai strictement rien toucher.
Elle à super bien démarrer.
Je pense que c'était mes tuyaux qui était encrassé (jles ai netoyer).
Le "HIC" c'est que je n'ai jamais été à fonds de calle avec donc déjà j'ai pas remuer la merdre qu'il y à au fond du reservoir.
M'enfin bon je te remercie pour tes indication LOLO59, et j'en prends note pour une futur panne ce qui j'éspère n'est pas prêt d'arriver.
Encore merci. :grin: :)
Posté : ven. 28 oct. 2005 8:59
par Flav
T'as pas changé de pile ou ouvert ta clé par hasard ?
Car dedans y a une puce et ça demarre pas si elle n'est pas dedans, ça feint de demarrer et ça coupe.
Je dis ça, pcq ça m'a fait le coup, j'avais oublié de remettre la puce en changeant de pile... :P
Posté : ven. 28 oct. 2005 10:25
par Chrno
LOL non du tout ca n'est pas un clef à pile
C'est une corsa B city de 93 alors je sais pas si il existe des clefs à piles sur ce modèle et surtout de cette année là?
Posté : ven. 28 oct. 2005 10:50
par Flav
Par "pile" j'entends pile pour la petite diode.
S'il trouve pas la puce, y a un systeme d'anti-demarrage.
Mais ça n'a pas l'air d'etre ton cas :smile:
Posté : ven. 28 oct. 2005 11:38
par Chrno
AH ok lol non moi je pensais que tu parlai de "pile" de clef pour ouverture à distance :???: .
Et non je n'ai pas d'anti-démarrage :lol:
Mais merci pour l'info ;)
Posté : mar. 01 nov. 2005 11:50
par kenny
Sur ma prmeiere Corsa 1.4 ca me la fait deux fois, l'auto veut aps demarrer, tu revient 15min apres ca demarre au quart de tour, pour moi c'ets un capteur qui en fait un peu qu'a sa tete.
Posté : jeu. 03 nov. 2005 9:21
par Chrno
Re-voilà, elle déconne encore ma coco et bien evidemment juste avant de partir au boulot :@ :evil: , et il me reste de l'essence donc déjà je peux éliminer l'hypothèse de l'essence.
Help Me PLZZ
Posté : jeu. 03 nov. 2005 10:38
par Mateos314
Salut a tu verifier si tu avais une etincelle au niveaux des bougis car si elle ne dort pas dans un garage tu peux avoir de l'humidité au niveau du faisceau ou de la tete d'allumage.
Posté : jeu. 03 nov. 2005 11:23
par Chrno
Salut ben pas vraiment eu le temps de verifier sa. Mais la dernière fois oui, mon père c'est même pris une bourre mdr et non la voiture n'est pas dans un garage elle dort dehors :cry: donc je verifierai si c'est bien sa merci pour le conseil je test ca dés que je rentre. :wink:
