petit soucis
Posté : jeu. 27 oct. 2005 1:04
par skudero
voila g un petit probleme c rare mais defois le son s en va et revient g regarde mon ampli il se met pas en protect alors si vous savier de quoi il en retourne ca marrangerais merci d avance
Posté : jeu. 27 oct. 2005 5:58
par Goldberg
peut être un pt de masse qui bouge qq part....
ou un cable qui est pincé qq part
ou tt autre mauvais contact
Posté : jeu. 27 oct. 2005 7:46
par darkpuppet
J'avais le meme soucis c'était mon fusible de cable d'alim qui avait un probleme il n'aait pas cassé au milieu, il vait cassé sur une des extrémité puis c'était ressoudé, cette soudure froide faisait que des fois le contact se faisait des fois non...
Posté : jeu. 27 oct. 2005 7:48
par thunderbillo
Vérifie la masse de ton autoradio aussi, sur les Alpine je sais que cette panne est fréquente qd la masse n'est pas bonne ;)
Posté : jeu. 27 oct. 2005 8:55
par skudero
ok bin deja d apres vous je suis content c pas grave je suis aller ce matin voir un gars il mas dit que ca pouvait etre le fusible qu y a a coté de la batterie un faux contact comme dit dark si c que ca a changer c pas grave
Posté : jeu. 27 oct. 2005 9:02
par darkpuppet
skudero a écrit :ok bin deja d apres vous je suis content c pas grave je suis aller ce matin voir un gars il mas dit que ca pouvait etre le fusible qu y a a coté de la batterie un faux contact comme dit dark si c que ca a changer c pas grave
ton fusible pends ou est fixé?
Posté : jeu. 27 oct. 2005 11:03
par skudero
il est fixé
Posté : jeu. 27 oct. 2005 11:05
par darkpuppet
oui donc peu de chance que cela soit le meme type de panne que moi car il n'était pas fixé et c'est donc les vibrations qui me l'avait cassé de cette fasson... peut etre que toi c'est les vibrations du moteur qui ont fait sa... si c'est le cas pense a le fixer plutot dans ton coffre qu'il ne soit pas trop proche des vibrations...
Posté : jeu. 27 oct. 2005 22:52
par Matier
est-ce que cela arrive apres une utilisation superieure a 30 min?
ou meme a froid?
puissance du fusible de chaque amplis?
puissance du fusible generale?
diametre du cable d'alimentation?
le cable d'alimentation est il bien de meme diametre que celui de masse?
Posté : lun. 31 oct. 2005 3:24
par skudero
alors ouais ca arrive meme a froid les puissances je te les donnerai plus tard car la c 3h30 du mat et g la caisse au garage :shock: g du 35 mm en cablage et non je ne pense pas que c le meme diametre de toute facon ca m etonne pas ils m ont insytalle toute ma sono comme des sabraques
