Voila mon pb
je voudrais changer les lampes du tableau central de ma coco b de 1994.
J'ai presque tous démonté mais je bloque sur le bouton de dégivrage arrière/ventilation. Soi-disant qu'il y a une agrafe qu'il faut déclipser en introduisant un tournevis en dessous du bouton. J'ai essayé pendant 1h00 et j'y suis pas arrivé parce que je ne sais pas à quoi ressemble cette agrafe et comment je dois l'enlever , comment pousser ou tirer avec mon tournevis en plus on y vois rien par le petit trou. Y a t-il un topic ou quelqu'un peut-il m'expliquer car franchement c beaucoup de patience pour changer une ampoule. Si qqu'un avait une photo de l'agrafe ou clips en question, cela m'aiderais bien.
merci à tous les corsistes
[/img]
Changement lampes tableau bord central
bouton..
J'ai du casser le mien pour comprendre..
1. tu tire le bouton en position dégivrage
2. tu regarde autour du bouton si il y a un trou
3. Tu met un tournevis long(10cm) fin(0.2 mm) et plat
4. tu appuis sur la partie haute du trou et tu tire en mm temps.
5. bon courrage c pas facile de comprendre comment il l'on clipsé...
happy corsa :p Corsa city 1.5D 93 (0-option)
Re: bouton..
Wai ou bien suffisait d'acheter une revue style Haynes...cetla a écrit :J'ai du casser le mien pour comprendre..
