probleme corsa b gsi
alors voila j ai acheter une corsa b gsi et quand je la demarre elle es a 1500tr elle reste 1min et elle dessand a 700,800tr et cale presque et fait des bruit bizard , mai meme a chaud quand je m arrete il se passe le meme phenomene!!!!et parfoi a l acceleration elle part pas tout de suite elle broute et part d un coups!!! d ou ca peut venir? merci de vos reponse
OPEL THE BEST FUCK THE REST
Tu peut deja commencer par démonter toute l'admission noire, pour entiermeent la nettoyer, tu nettoyera également le papillon et le régulateur de ralenti, ainsi que le debitmetre a l'air 5 ou produit du meme style.
tu aura une paire de joint a changer, celui du régulateur de ralenti (torique), celui du papillon torique et celui en papier.
y'a aussi le gros joint specifique a l'admission noire qui peut merder.
Ensuite tu pourrai faire un rest du calculateur.
la mienne me fait encore quelque fois le coup de tomber a 500/250tr, je donne un coup de gaz et plus jamais, le truc de marrant c'est que ca se produit tous les jours au meme endroit, dans les meme circonstances, je reviens de manger, l'auto etait chaude, elle redemarre donc, et au bout de 30sec, au freinage en etant embrayé, le ralenti se casse la gueule une seule fois, coup de gaz leger et c'est plus emerdé pendant tout le reste du voyage, cette auto elle est hanté
Sinon pour entiermeent reduire les problemes de ralenti a condition que tout ce que tu as fait n'est pas porter ses fruits, tu devra surmeent investir dans un régulateur neuf, et moi perso le changement du faisceau d'injection ma eviter bien des soucis, finalement la powerbox regle aussi beaucoup de probleme, car en plus d'tere merdique a l'usage, ce moteur est tres tres merdique a l'entretien dans sa configuration de base, pour arriver a démonter la tubulure en palstique noir, tu devra d'abord démonter le col de cygne de l'echappement, puis démonter le démarreur, puis enfin, avec le bon outillage allé démonter les 4 vis tors planqué au Q du papillon, bonjour l'anguoisse
Prevoie au moins 3/4h si c'est la premiere fois que tu le fais pour tout démonter remonter, ce moteur c'est l'anguoisse
LaurentcorsaB
Adreus
- Moteur : 1.2L 16V
Suis un peu étonné, les problèmes, c'est pas dans la section "Problèmes Techniques"? Non?
Je sais que manu_68 est nouveau sur ce forum, et je lui en veut nullement, mais là il poste 3 sujets dans la mauvaise section et notre bon vieux Kenny ne déplace même pas.
Ahlala
Ahlala
Corsa B 1.2L 16V GSi
y'a pas plus d'adaptation que çà si ce n'est la comdamnation de l'emplacement de la vanne EGR.manu_68 a écrit :ok mai il von sans adapter?et il fo ke j en trouve une!!
Modifié en dernier par isma_8 le dim. 01 avr. 2007 9:59, modifié 1 fois.
De plus l'admission des X14/X16 permet un démontage bien plus rapide, opel se sont rendu compte de leur erreurs (:nosms: trop tard lol) et ont remplacé les vis de fixation merdique par un collier a l'acces bien plus aisé.isma_8 a écrit :y'a pas plus d'adaptaion que çà si ce n'est la comdamnation de l'emplacement de la vanne EGR.manu_68 a écrit :ok mai il von sans adapter?et il fo ke j en trouve une!!
