NIveau révision Vidange de l'aide...
Alors mon problème est simple.. ma prochaine révision est à 45000 km...
Ma voiture à 34000km j'ai fait la révision l'année dernière elle avait moins de 25000km..
Donc disons que je voudrais faire une révision intermédiaire... une vidange.
Mais je ne sais pas si je devrais faire aussi l'échange du filtre à huile, en gros lorsqu'on fait une vidange est ce qu'on le change ce filtre systématiquement?
Sinon ma voiture c'est une 1?3 Cdti Fashion de 2004, pareil je sais plus ou j'ai noté le type d'huile. Je crois que c'est du 15W40
Voilà merci de vos réponses...
LaurentcorsaB
Mastakilla95
De mémoire sur les 1,3l CDTI t'es pas censé mettre de l'huile "long life" parce que si tu as mis de la 15W40 tu pourras jamais faire 20 000km entre 2 vidanges.
Sinon oui, changement systématique du filtre à huile à chaque vidange.
Pour info, tout ce que tu as besoin de savoir à ce sujet est renseigné dans ton carnet d'entretien.
Ben la rpochaine révision c'est 45 000 justement... là elle a 33 000
Donc ce n'est rien noté sur le carnet d'entretient, sinon je ne demanderai pas ici..
Bon au final, vu que la rdernière fois tout a été changé, Filtre à huile, gasoil, pollen, et filtre à air...
Je ne vais que faire une vidange classique histoire de faire tourner l'huile...
Et dans 6 à 8 mois je ferais la révision complète...
Merci quand même de vos réponses et même pour ceux qui n'ont pas compris l'objet de ce post, ou les réponses bisons...
Tchusss....
Tchusss....
y'avait longtemps que tu ne t'etais pas énervécorwin a écrit :c'est ça allez tchusss monsieur je sais tout, mais je sais rien...
je t'ai dit du 15W40, mais pas la peine de répondre va, ce post devrait être fermé
Perso a chaque vidange, en moyenne 10.000, je change toujours le filtre, ca coute 3€, et c'est une garantie qui n'est que meilleur
Par contre sur ton modele de Corsa il est aps dit que ton filtre soit aussi peu cher que le mien
Je sais peut etre rien mais au moins je sais lire...corwin a écrit :c'est ça allez tchusss monsieur je sais tout, mais je sais rien...
C'est pas moi qui ait écrit "il me semble", donc j'ai rien inventer.
En ce qui me concerne je sais faire mes vidanges moi même et choisir convenablement mon huile moteur pour l'utilisation que je veux en faire, je pense donc que c'est suffisant pour répondre à ce post.
Excuse moi d'avoir souligner ton ignorance. Je t'ai répondu pour la 15W40, maintenant si la réponse te plait pas t'as le droit d'aller voir ailleurs.
A part çà, tu ne me connais pas donc évite de me juger, quand t'en sera arrivé au même point que moi on pourra discuter. Au cas ou tu ne l'aurais pas compris çà fait un petit moment que je ne fais pas que mes vidanges sur ma voiture, si t'es pas convaincu, renseigne toi un peu mieux à mon sujet.
Si tu t'en tappe evite de me juger parce que l'on ne se connait pas.corwin a écrit :Ouais ben moi je construit dans mon jardin une fusée pour aller sur la lune.. si si...
mais qu'est ce que je m'en tappe si tu fais tout sur ta voiture... c'était pas le sujet, et tes réponse bateaux... donc laisse tomber
Pour le reste mes réponse étaient aussi bateau que tes questions, je n'ai fait qu'y répondre, ni plus ni moins.
