rabaissement avec ressort sport/gsi
Adreus
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2L 16V
Message par Adreus »
2 petites questions:
Le rabaissement de la GSI/Sport de la Corsa B est bien de 2cm?
Cela me suffirai amplement mais... Etant donné que le moteur 1.4L 16V est plus lourd que mon 1.2L 16V le changement de ressorts risque de servir à rien non? Comme titine54 lorsqu'il a mis des ressorts court pour diesel.
2 petites photos pour vous montrer le résultat souhaité:
J'aimerais ça:
Pour le moment j'ai ça:
Ah oui sur 2 premières photos ma roue arrière gauche est sur une racine d'un arbre, donc ça comprime le ressort de la roue en photo. Logique :lol:
PS: pas de remarque sur le retro ça m'enerve déjà assez comme ça :evil: :lol:
Corsa B 1.2L 16V GSi
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Peut importe le poids du moteur dans ton cas, tu met des ressorts plus court de 2 cm, dans la config actuelle, tu tombera de deux centimetres.
Si toi tu mets tes pieds sur des ressorts normaux, tu vas les comprimer, tu arrivera a la distance X du sol, si tu monte sur tes ressorts en -2, avec le meme poids, tu sera au poids X-2cm, apres si tu monte sur les ressorts avec ta copine, la tu les comprimera plus, mais dans tous les cas, dans ta config, tu perdra 2cm
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Message par LeKiffeur »
Voici mon 1.0 12v et mon 1.6 16v
La bleu est la 1.0 12v et l'autre a donc un "chassis sport" comme les Sport ou GSi
Message par darkpuppet »
c'est moi, ou la différence est quasi invisible...?
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
C'est toi :lol:
Prends comme repère le bandeau noir du PC arrière, ou la lame sous le PC avant, tu vois bien que c'est plus bas, au niveau des rétros aussi, ça se voit...
effectivement on remarque une différence en regardant la hauteur des retro... j'ai pas pensé a prendre ce repère merci..!
mais alors est ce que sa vaut le coup de se faire caguer le mout a remplacer les ressort pour descendre de si peu...? je pense pas...
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
Vous pourriez faire une photo sous le meme angle que ma deuxième photo?
Mais c'est vrai que la différence est pas flagrante.
Avec les ressorts du chassis sport ta voiture ne sera pas assez par rapport à ce que tu souhaite.
Adreus
Moteur : 1.2L 16V
Je pense aussi, je pense qu'il me faudrait un -35mm. Et là soit je tombe sur l'occaz, soit j'économise et j'en achete des neufs. Mais pour l'instant j'ai une autre priorité..
Mets de l'Eibach ou du H&R et çà ira tres bien, tant au niveau du rabaissement que de la tenue de route.
+1 et avec de la patience tu finieras bien par trouver un kit d'occasion...
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Adreus je déterre ton Topic!!
Je compte faire la même chose que toi, car mes amortisseurs avants sont HS!! Et que j'attends de recevoir 4 ressorts de GSI à -2cm.
Je compte prendre ses amortos sur Oscaro.
Les ressorts courts de GSI vont ils se montés sans problème sur ses amortos?
Je vais probablement faire le montage moi même, faut-il que je change les coupelles ou d'autres pièces?
PS: Je ne veux pas rabaisser ma Coco plus que ça car je compte mettre des jantes de Tigra en 15". :cool:
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
Prends les DeCarbon que Emp vends
Moteur : dBilas
Euh, c'est quoi Emp??
LeKiffeur
Pilote DTM
Pilote DTM
Moteur : Tuning
