Miroir rétro passager CORSA B
Verrouillé
poucloul
Message par poucloul »
Bonjour à tous,
Voilà, le miroir de mon rétroviseur de ma CORSA B est cassé et déboîté. Il s'agit d'un rétro électrique et dégivrant. Je voudrais remplacer ce miroir. Mon problème : j'essaie de refixer ce miroir. La fixation centrale (clips rond) ne pose pas de problème. Par contre les deux fixations (petites boules) relatives au moteur de réglage, je n'arrive pas à les remettre... Quelqu'un aurait-il une solution ou une expérience personnelle à partager? Peut-être faut-il démonter quelque chose pour avoir plus facile? Je vous avoue ne pas être un pro...
Merci d'avance à tous ceux qui s'intéresseront à mon cas.
Amicalement.
Poucloul
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Logiquement c'est deux rotules, est comme toute rotule il faut forcer pour la rentré, a confirmer.
poucloul
Merci beaucoup pour ta réponse. Il n'y a donc pas d'astuce de démontage du cache, etc.
Je vais attendre confirmation...
Encore merci.
Bien à toi,
Poucloul
Message par som28 »
Je confirme, il faut bien forcer :nosms: rentrer les pattes ds leur orifice. :wink:
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
poucloul
Merci beaucoup!
Je vais essayer de forcer...
Amicalement.
Poucloul
poucloul
Bonjour à tous,
Voilà j'ai essayé suivant vos conseils de forcer quelque peu. Le problème est que les deux petites rotules du moteur s'enfoncent quand je pousse. Je n'ai donc pas encore réussi. Si quelqu'un à une astuce, ce serait cool...
Merci d'avance.
Amicalement.
Poucloul
petrus80
Re: Miroir rétro passager CORSA B
Message par petrus80 »
j'ai exactement le même problème que vous.
Hier j'ai pris sur le rétro droit un morceau de bois sur l'autoroute, le rétro s'est replié et dans la violence du choc, le miroir s'est brisé et déboîté.
Comment avez-vous résolu votre problème.
Merci d'avance
Petrus80
Hello
apres 3 ans... pas sur que ca reponde
Dans ton cas recree un topic dans la section technique en respectant bien les regles de la section
Verrouillé
