problem avec deux ampli!
ulteamcorsa
Salut a tous voila, mon frere a recuperer mon ancienne ampli car il voulait mettre ces hp 3 voies dessus
Il faut savoir qu'il a deja une triplette de sub avec une autre ampli.
Donc nous avons mis les 2 ampli en serie au niveau de l'alimentation,
mis un "y" a chaque arrivée de RCA pour envoyer le signal musical sur les deux amplis.
Aprés avoir tous branché le son des hp se coupe dés qu'il y a une basse;que sa soit en sourdine comme a fond!
Et on ne comprend pas d'ou ca vient pouvez vous m'eclairé merci
en ce moment FERRARI vs CORSAMON TOPIC
ulteamcorsa
séparément les ampli fonctionnent trés bien;
quand je dis en série c'est a dire que nous avons repiqué le +,le remote et le - de l'ampli "a" a l'ampli "b".
ta une solution a m soumettre?
ptigreg
tu met un dispatcheur sur ton alim et sur ta masse
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
ulteamcorsa
la on c'est lancé dans un repartiteur c'est la meme chose ou pa?
ptigreg
c'est pareil le but etant de separé ton alim en 2 avant d'arivé au ampli...et de racordé les deux masses ensuite...
le blog des corsa A
le blog des corsa A
ulteamcorsa
j'ai etait voir cet aprés midi un vendeur en car audio et c'est tout a fait ce que ma dit.donc on verra le resultat,mais a ton avis ca va marcher ou pas?
ulteamcorsa
Avez vous un schéma type a me proposer pour le montage de 2 ampli s'il vous plait pour etre sur.
Jayjay
Oui c'est ça . Le + de a au + de b etc.ulteamcorsa a écrit :séparément les ampli fonctionnent trés bien;
Par contre je vois mal comment t'arrive à brancher 2 cables d'alim(celui vevant de la batterie et celui allant au 2ème) aux bornes de ton 1er ampli
Si tu peux indiquer ton matos et ta section de cable ça peut nous aider.
Corsa B inside
ulteamcorsa
bon on laisse tombé la derniere installalation.Nous avons mis un repartiteur et toujours le ême problème;notre section de cable d'alimentation c'est du 25 et les cables qui ressortent du repartiteur c'est un cran en desous.
ulteamcorsa
