Voici donc ce que j'ai trouvé en surfant. Vraiment dommage qu'on doive se passer des images, mais alors que d'infos!!!
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_1178540_5.html
Tout ou presque sur le C16XE
vs238268
- Moteur : x16xe
Ceci a été posté par heero, un ancien proprietaire de COrsa GSI, qui a planter la sienne a cause du verglas, elle était grise, j'ai deja lu cette article a l'époque y'avais les photos, mais j'avais pas de gsi donc j'ai pas juger utile de le sauver, dommage
Sinon a en lire l'article c'est le moteur du siecle, avec toute les améliorations qui vont bien mais aussi tous les problemes liées au nouvelles amélioratons
vs238268
- Moteur : x16xe
Ben se type sait se documenter en tout cas...
... et c'est vrai qu'à l'époque il pouvait pas encore connaître les défauts
Ceci dit c'est pas une merde non plus ce moulin. Je suis sûr que si on avait eu la chance d'un tenir un depuis le km 0, il marcherait encore nickel.
Les merdes sur le tient pour moi c'est la brute qui l'a eu avant...
Et en même temps les 8s, même les brutes les tirent loin...
Quand je parle des probleme c'est la maladie de la consommation d'huile (segmentation-Joint de queues de soupapes), de la distribution qui tiens pas, du joint de culasse qui est faible, des problemes de ralenti, de l'acces plus que merdique aux pieces, toute ces choses qui prouvent que y'a pas eu autant de reflexion que ca lors de la conception de l'ensemble.
Sinon pour ce qui de la partie performance, je suis tout a fait d'accord avec le bouquin, et il est vrai que ca reste un tres bon moteur, pas assez fiable, mais bon, on peut pas tout avoir
faut quand meme se rapelelr que a l'epoque ou elle est sorti elle valait moins de 15.000€ avec de serie les jantes alu, la DA, l'ABS, donc forcemment.
