[Corsa B]Crissements :(
LOLO59
Voila, enfin j'ai remis mon moteur dans ma Corsa B.
Tout semble se passer normalement, le moteur monte bien en puissance, aucun bruit suspect mis à part ces fameux crissements (bruit qui me fait penser à un crissement de pneu) quand je prends des virages assez durs (style le tour d'un rond point par exemple) ou des virages a 90°...
Je me demande d'ou cela peut venir car j'ai tout bien remis en état en changeant meme le cardan du côté convoyeur et les rotules de direction.
Avez vous une idée d'ou peuvent venir ces bruits ?
LOLO59
ça y'est enfin, aprés de longue heure passées dans mes roues j'ai remarqué que prés de la rotule de direction se trouvé un petit vis qui flottait un petit peu dans son emplacement.
Ce petit flottement s'est répercuté et à crée une espéce de ripage à chaque fois que je prenais un virage.
J'ai plus qu'a changer ce vis et à en mettre un de plus grosse taille et refaire le parallelisme.
LOLO59
Et oui :(
Malheuresement un écrart de 0.1 mm entre le vis et sa cavité a fini par créer un décalage de plus de 3cm sur ma roue par rapport à sa position d'origine. Ce qui explique les crissements entendus.
Il va falloir que je fasse la géometrie bientôt.Je remet un vis + gros lundi (je vais en profiter pour un mettre un idem à l'autre roue).
