[DIAG] -X10XE- joint de cucu OK --> quelques photos
Posté : sam. 27 janv. 2007 15:29
par GSirom
salut a tous,
je crois bien que le joint de culasse de ma corsa est mort car j'ai remarqué qu'il y a
15j elle a commencé doucement a bouffer de l'eau, le niveau baissait. Et hier soir
l'indicateur de T° d'eau fesait le yoyo entre 85° et 100° :shock:
alors ce matin, j'ai ouvert mon bouchon de remplissage d'huile et la, horreur! :evil:
la mayo!!!
alors je commence a me pencher sur la liste de ce qu'il faut que j'achète pour refaire ca.
tout en sachant aussi que ma pompe a eau siffle bien, je pense qu'elle doit etre morte aussi.
la courroie d'accessoire est bien morte aussi.
alors voici une petite liste du ce que je compte commander.
completez moi si vous voyez quelque chose qui manque:
- vis de culasse x10
- joint de culasse
- pompe a huile
- chaine de distrib
- courroie d'accessoire
- tendeur de courroie d'acessoire.
- pompe a eau
- calorstat
- filtre a huile
- LDR
- huile
- joint de cache culbuteur
pour le chaine de distrib dois je changer obligatoirement le tendeur?
sur oscaro, ils vendent une pochette de joint de complément avec 2 numéro opel: 1606464 - 90543376
http://oscaro.com/s1093879-Pochette+de+ ... 3-150-.htm
quelqu'un peut me dire le contenu de ceux ci? avec EPC c'est fesable non?
Posté : sam. 27 janv. 2007 20:47
par jujudu64
salut,
Je n'ai pas d'info a t'apporter, mais j'aimerais bien savoir combien a de KM ce moteur ?
merci :)
Posté : dim. 28 janv. 2007 11:21
par GSirom
120000 km
Posté : dim. 28 janv. 2007 14:24
par kenny
Pourquoi changer la pompe a huile ?
Posté : lun. 29 janv. 2007 8:33
par vs238268
Je connais pas ce moteur, j'ai p-e des trucs hors sujet, mais moi je prendrai aussi joints de collecteurs d'admission et échappement, et aussi joint entre le collecteur d'admission et le boîtier papillon.
Posté : mer. 31 janv. 2007 10:04
par GSirom
oui oui je me suis trompé pouir la pompe a huile, je ne compte pas la changer.
par contre j'ai pris des pochetees de joints chez oscaro. :wink:
Posté : mer. 31 janv. 2007 15:12
par GSirom
hé ben, c'est pas de la tarte ce moteur... :shock:
j'ai attaqué le démontage ce matin a 10h, avec une pose a de 1h a midi.
là, a 15h j'ai toujours pas sorti la culasse, y a un boulot monstre... :shock:
sinon, j'ai découvert que le collecteur d'échappement (en fonte certainement)
est fendu sur 8cm environ... :shock:
pensez vous que cela ait une incidence sur la sonde lambda?
j'en profite pour prendre des photos, ca interesse quelqu'un si je fait un tutorial la dessus? :wink:
Posté : mer. 31 janv. 2007 17:21
par vs238268
La sonde lambda s'en fout de la fente pour autant que rien ne sorte par là je pense.
Et pour les photos, faut tj faire! Moi je vais attaquer un peu la même manip sur un C16XE, je vais pas me géner pour imager tout ça! :grin:
Posté : mer. 31 janv. 2007 18:11
par GSirom
hé si, ca fuit par la... :evil:
Posté : mer. 31 janv. 2007 19:41
par kenny
12V a eu exactement le meme probleme de collecteur fendu, une maladie que Opel doit surement connaitre sur le 1.0, tu peut toujours allé raler en criant au defaut de fabrication, mais a mon avis surtout de conception :grin:
Posté : mer. 31 janv. 2007 20:06
par GSirom
c'ets surement du a un mauvais choix de fonte, c'est pour ca que ca pète comme ca.
après, aller gueuler chez opel, c'est pas con mais le problème c'est que la voiture j'en ai besoin rapidement.
Posté : mer. 31 janv. 2007 20:30
par GSirom
voici les fissures en question:
et la preuve que ca fuit par les fissures:
hum la belle mayo qui se fou dans les reniflards et qui bouche tout... :evil:
ca c'était ce matin a 10h:
voila ou j'en suis après une journée de déboulonnage... :evil:
point positif: y a de la place pour bosser, meme pour aller tomber le démarreur avec deux doigts dans le nez :lol:
demain on remet ca :wink:
Posté : mer. 31 janv. 2007 22:52
par kenny
Mdr je suis tout a fait d'accord sur ton dernier point, au moins y'a de la place pour bosser, car dans les versions 1.6 que tu connais, c'est tout une autre histoire :grin:
Posté : mer. 31 janv. 2007 23:06
par GSirom
tu m'étonne, un cylindre en moins c'est énorme la place que ca libère a gauche. :shock:
déja, je trouve que un 2.0l dans ce compartiment ca prend beaucoup de place,
les mec qui montent des V6 doivent pleurer leur mere quand ils doivent faire leur distrib' :lol: :lol: :lol:
Posté : jeu. 01 févr. 2007 15:40
par GSirom
bon, c'est pas beau a voir, y a de la mayo et de l'huile cuite partout dans la
culasse, (qui n'est toujours pas déposée...) en plus, je joint de carter d'huile
est mort ainsi que les 2 joints spy a chaque bout du vilo pissent l'huile... :(
donc je me suis énervé et j'ai sorti le moteur mais sans la boite car pour
faire tout ca je ne peut pas le faire bloc en place sinon je tire trop sur les 2
silentbloc restant et ils se déchirent...
heureusement que j'ai acheté une support moteur d'atelier...
