V12 a écrit :kenny a écrit :Courroie distrib, vanne EGR, rouille enfin comme une Corsa normal.
ok, courroie de distrib qui a du etre changé deux fois ? c'est ça ?
Vanne EGR tu peux dvp ?
rouille, j'en ai jamais vu sur ma coco :p
Qu'elle ait été changé deux fois ou pas c'est pas vraiment çà le soucis, le dernier changement doit dater de moins de 4 ans et il faut quae la pompe à eau ait été changée en même temps.
Si c'est pas le cas tu peux decendre le prix de 400-500EUR ou lui demander de faire le changement.
Le moteur doit tourner rond avec un ralenti stable, et des accélérations sans coupures, c'est essentiel sur ce moteur.
La rouille est difficile à voir sur les Corsa B, car ce n'est pas visible au 1er coup d'oeil, il faut regarder le dessous des longerons, le bac à batterie et à l'intérieure des passage de roues, notamment celui situé au niveau de la trappe à essence.
