J'ai un soucis de feu de recul qui ne s'allume pas.On m'a dit de vérifier le contacteur de feu de recul, mais je ne sais pas où il est. pourriez vous m'aider exactement
Et puis j'aimerais savoir si c'est dur de mettre la fenetre conductuer en electrique ??
Quand tu ouvres ton capot tu regardes dedans, par le dessus donc, et tu vois la boite en bas du côté droit. Le contact est vissé dessus sur le devant si je me rapelle bien.
Pas facile d'expliquer comme ça.
Sinon c'est facile de monter des vitres électriques je l'ai fait sur la mienne sans souci.
Le plus simple est de récupérer les moteurs et cablage sur une corsa à la casse, ainsi que les boutons.
Le plus chiant est de tirer les cables proprement entre la portière et la caisse.
Pour ma part j'ai fait deux trous ronds vers les charnières sur la portière et sur la caisse et y ai mis un passe-câbles d'une autre voiture (une Fiat Tempra en l'occurence).
Ca fait très propre on croirait que c'est d'origine.
Les moteurs sont simples à installer, 3 rivets en acier (car l'alu trop fragile) et le tour est joué.
Si j'y pense je te ferai une photo.
Je t'ai fait une photo de mon passe-câble (de portes arrières de Tempra) entre la caisse et la portière, bien sûr fait pour les deux portières de la même façon.
J'ai par contre été obligé de virer les portières pour faire les trous, à l'aide d'un outil appellé 'couteau'.
