Probleme sur-regime ralenti sur GSI moteur C16XE
Posté : mer. 17 janv. 2007 19:59
par Angel's Corsa
Voila mon probleme. Mon moteur au ralenti devrait etre a 800 tour minute mais voila il est au minimun à 1200 t/m avec des pointes allant a 2200 2300t/m. Je suis aller chez opel pour qu'il me passe la valise et il on diagnotiquer le potentiometre de ralenti. Ce dernier a ete changé et meme resultat, donc re-valise et cette fois ci c 'est le regulateur de ralenti, donc je le change et devinais quoi......toujours pareil. Je suis retourne chez opel et la il ne savent pas quoi dire. Qui peut m'aider??????
Merci d'avance.
Posté : mer. 17 janv. 2007 21:13
par LeKiffeur
Bienvenue dans le monde du C16XE, tu vas avoir plein de possibilité
Mais si tu cherche sur le forum, ça a déjà été abordé il me semble...
Posté : jeu. 18 janv. 2007 8:05
A priori c'est un soucis de prise d'air sur ton circuit d'admission situé en aval du boitier papillon.
Posté : jeu. 18 janv. 2007 8:31
par kenny
J'avais en parti résolu ce probleme mais j'ai changé beaucoup d'autres pieces lol
Si ton ralenti est constamment au dessus des 800 tours c'est une prise d'air comme la dit Isma.
Si ton ralenti est au dessus des 800 par moments, c'est pas uen prise d'air, oriente toi vers un nettoyage complet de l'admission, et voir un changement de faisceaux d'allumage et des cables HT.
Posté : sam. 20 janv. 2007 7:30
par Angel's Corsa
Merci bien pour vos reponses, je vais pencher sur tout ca et on verre bien ensuite.
