usure anormal d'un pneu
Posté : lun. 08 janv. 2007 23:22
par terryGSi
Bon comme le dis le titre j'ai mon pneu arrière droit qui suse beaucoup plus vite que le gauche et j'aimerai savoir pq!
avez-vous déjà eu ce type de problème?
ps: pression vérifiée toutes les semaines
Posté : lun. 08 janv. 2007 23:29
par corwin
ça peut être 2 chose selon moi...
Mauvais équilibrage ou mauvais parallelisme... le mieux tu vas chez norauto pour euromaster et tu fais refaire le parallelisme... c'est pas bien cher
Posté : lun. 08 janv. 2007 23:34
par kenny
Peut etre un des deux amortos AR qui est HS, dans tout les cas une géometrie sera a faire.
Posté : mar. 09 janv. 2007 7:59
corwin a écrit :ça peut être 2 chose selon moi...
L'équilibrage çà n'a rien a voir avec l'usure d'un pneumatique de plus si c'était celà il aurait de méchantes vibrations à partir d'une certaine vitesse et apparament ce n'est pas le cas.
Si c'était un problème de parallèlisme les autres pneus serait également usés.
Pour répondre à la question il faudrait savoir précisément de quel manière le pneu est usé.
Si tu as l'ESP et l'habitude d'attaquer dans les rond points cette usure est tout à fait normale.
Dans le doute fait quand même controler ta géomètrie.
Posté : mar. 09 janv. 2007 10:08
par J.neto
ouai, fait juste un contrôle pour voir ton souci et pas un reglage car souvent il est fais plus à l'oeil (valeur dans le vert sur l'ordi et hop c'est bon) que dans les regles de l'art...
pneu
Posté : mar. 09 janv. 2007 10:27
par terryGSi
il s'agit en faite du pneu arrière droit
pas de géométrie sur le train arrière (SI
Pour l'usure elle est tout à fait régulière, le pneu n'est pas plus usé au centre, qu'au bord intérieur ou extérieur.
Sinon lorsque je roule normalement ou que j'attaque (le plus souvent) je n'ai aucun bruit!
Pa contre en conduite "pépère" lors de tournant avec un passage en côte j'ai un légé bruit au niveau des amortisseur arrière vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème là?
PS: ma titine va avoir 2 ans, c'est une corsa C GSi phase 2, elle vient d'avoir 55.000 km et chaque petit trou, tac d'égout sur la chaussée je l'évite.
déjà merci pour vos réponses
Posté : mar. 09 janv. 2007 11:25
par J.neto
tu ddoit alors avoir un amortisseur plus dégradé que l'autre, mais en 2 ans et 55 mkm ca fait cour quand meme, sinon essai de trouvé un garage qui a un test d'amortisseur comme les CT, + un controle geometrie...
sinon regarde si tu as pas un amortisseur qui fuit, et si t'es chaud, tu les démonte pour les comparés si ils fuient pas, voir si y en a un pas plus fatigué que l'autre
Re: pneu
Posté : mar. 09 janv. 2007 12:46
par Tigrouf
Donc elle est encore sous garantie si elle n'a pas encore 2 ans
va chez ton concesionnaire opel
ok
Posté : mar. 09 janv. 2007 14:11
par terryGSi
oui j'ai reçu ma voiture le 10 février 2005 donc elle n'a pas encore 2 ans et est toujours sous garantie mais que dois je demander de vérifier pour ce type de problème?
Puisje également en profiter pour faire faire l'entretien des 60.000 kms si la voiture ne les a pas encore?(elle tournera certainement à 57.000 kms après mes examens et donc qd j'irai chez Opel)
Vous en pensez quoi?
personne n'as connu ce problème?
Posté : mar. 09 janv. 2007 18:13
par Tigrouf
ben déjà tu ne demandes rien, tu explique ton problème et ils feront le nécessaire pour le résoudre
(enfin si ce garage est compétent bien sur...
Sinon à 3 000kms près, je pense que tu peux faire la révision oui, ca ne lui fera pas de mal
