CHauffage sur Corsa B
Posté : mer. 27 déc. 2006 23:55
par LVO
Bon, problème...
Ca doit faire une petite semaine que lorsque j'allume le chauffage et que je le met sur chaud, il devient chaud :arrow: Logique
Mais lorsque je redescend le bouton sur tres froid, le chauffage chauffe toujours autant :arrow: Pas logique
Meme en mettant directement sur froid au démarrage, il devient (l'air) chaud.
J'ai donc vérifié le liquide de refroidissement (bien que le moteur n'ait pas l'aire de surchauffer), mais tt est ok de ce coté la.
Alors que faire ?
Serait-ce un mauvais contact au bouton ?
PS ; précision :arrow: Corsa B 1,0 l de 99
Posté : jeu. 28 déc. 2006 8:22
A priori tu dois avoir un clapet coincé dans ton bloc de ventilation.
Posté : jeu. 28 déc. 2006 9:40
tu peux tenter a la bourrin la baffe au dessus des aerateur centraux, perso le miens avait gelé :???: un coup de chaud et une baffe et c repartit
Posté : jeu. 28 déc. 2006 14:24
par LVO
Lol, me connaissant si je tape comme un bourrin au dessus, je vais me manger l'airbag dans la tronche :grin:
Au sinon, il faut absolument démonter le tablo de bord pour y acceder ?
Il pourrait etre geler ? d'autres choses (peut etre plus sensibles) ne devraient elles pas geler avant ?
Posté : jeu. 28 déc. 2006 15:23
Tu n'as pas besoin de déposer le tableau de bord pour y acceder.
De mémoire les clapets sont accessible en enlevant le support du filtre d'habitacle.
Posté : jeu. 28 déc. 2006 15:45
par kenny
isma_8 a écrit :Tu n'as pas besoin de déposer le tableau de bord pour y acceder.
Je crois aussi, mais j'ai un doute, car une fois tombé le filtre, faut démonter les protections du ventilo, enlever le ventilo, et seulement la tu dois les voir je crois.
Posté : jeu. 28 déc. 2006 16:41
par LVO
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :sad: :sad: :sad: :sad:
On parle bien de voiture la, parce que la moi je sui larguer.
Tout ce que j'ai deja fait avec la ventilation c'est réussir à enlever les grilles coté conducteur et passager (celles qui sont pres des vitres latérales).
Maintenant, c'est pas trop grave, je demanderai à un pote qui à travaillé chez opel si il siat y faire quelque chose.
Merci qd même à vous d'avoir opris la peine de me répondre :wink:
Posté : jeu. 28 déc. 2006 17:35
L'intervention dont n parle Kenny et moi se fait à l'extérieure du véhicule.
Posté : jeu. 28 déc. 2006 17:41
par C Corsa
Et pour ça il faut enlever le bloc des essuis glaces. ( touts les plastiques en dessous du pare brise)
Posté : ven. 29 déc. 2006 1:13
par LVO
Haaaaaaaaaaa ok
j'y jettes un oeil demain.
Merci bien.
