Changer batterie d'origine mais par quoi
greg282
Message par greg282 »
Bonjour a tous,
J'ai recherche partout sur le forum mais j'ai rien trouver concerant le remplacement de la batterie.
Je vous explique, j'ai une corsa 1.2 de plus ou moins 2 ans et la batterie commence a etre epuise. Je ne me separe plus de mes pinces :???:
J'aimerais remplacer la batterie d'origine mais j'ignore par quoi? amperage? marque?
J'ai vu chez auto5 (equivalent a norauto) des batterie TUDOR garantie 3ans et a partir de 89euro pour 50aH-360Amp, connaisez vous cette marque?
ou alors des norauto a partir de 59 pour 44aH-360Amp?
que prendre d'autre marques?
merci pour votre aide
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Ben pas la peine de prendre des marques de fous et des prix de fous eux aussi...
Déja tu prends une batterie pour un diesel... et c'est increvable... tu en as bien pour 3 ans sans souçis
Si tu commençais par les caractèristiques de ta batterie çà serait un bon début. Choisis une batterie avec des caractèristiques au moins équivalentes ou supérieures.
Si c'est pour une utilisation normale (pas de sono) tu peux prendre une batterie standard sans le moindre soucis en choisis une batterie de marque (Varta, Delphi, Tudor, Stecco,...) et pas un modèle premier prix.
greg282
j'aimerais une batterie un peu plus puissance car quand mon 38 fonctionne
les phares clignotent.
si je prend un batterie pour corsa 1.3 cdti ca devrais fonctionner?
Si t'as une sono une plus grosse batterie çà peut aider mais ce dont tu as surtout besoin c'est d'une capa et d'un cablage adapté.
Si tu tire sur ta batterie avec ta sono c'est alternateur qui va souffir car il sera plus souvent en charge, qui plus est si tu utilise une batterie plus grosse. De plus si tu mets une batterie classique elle va s'user beaucoup plus rapidement, les batterie classique ne supportant pas les cycles fréquents de décharge/recharge.
Si tu veux une batterie plus adapatée, mets une batterie Optima mais faut y mettre le prix.
Modifié en dernier par isma_8 le dim. 24 déc. 2006 20:58, modifié 1 fois.
Tigrouf
Message par Tigrouf »
greg282 a écrit :j'aimerais une batterie un peu plus puissance car quand mon 38 fonctionne
Mes phares clignotent et j'ai une 1.3l CDTI :wink:
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
greg282
je compte enlever toute la sono
et ne laisser qu'un petit 30 et la radio. Fini la grosse sono
mais je voudrais connaite la puissance de la batterie avec laquel je peux remplacer la mienne? est ce que celle du 1.3 cdti ou du 1.4 essence suffirais?
Celle d'un 1,4l essence ne sera pas plus puissante que la tienne.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ben le mieu pour les grosses sono...
Tu montes un groupe électrogène dans le coffre... hi hi hi !!! :lol:
greg282
Je viens de revenir de vacance et de chez opel aussi
resultat pour la batterie, changer sous garantie (je savais meme pas que la garantie fonctionnais sur la batterie mais tant mieux)
le modele qu'il y avait sur la mienne etait une 38amp et ce modele n'existe plus donc on ma mis une 45amp et plus aucun probleme.
Merci pour votre aide
Restification tu avais une 38A/h et on t'a mis une 45A/h.
