[electricité] panne mutiple corsa A 1.2ST 89 phase 1
Posté : dim. 10 déc. 2006 11:36
par gillou80
opel corsa A
viva 1.2 ST 89
salut a tous,
voila après avoir plus ou moins résolu mon problème mécanique j'aurais besoin de quelque conseil en électricité
mon degivrage AR ne fonctionne plus
mes warning sont hs en fais quand je veut les mettre en route les clignos ne fonctionne plus
je n'est plus de klaxon non plus
j'ai des cosse qui ne sont pas brancher sur le faisceau qui relis l'alternateur est ce que ces normal ?
j'ai contrôler mes fusibles ils sont ok
comment contrôler les relais ?
je doit changer mon compteur (journalier hs) quelle et la méthode pour le démontage
Posté : dim. 10 déc. 2006 13:50
par ptigreg
pour ton compteur ça depend phase 1 ou 2 ?
ensuite pour le degivrade verifie les circuits sur la lunette et teste les fils qui y arrive.
pour le klaxon pareil verifie les fils dans le volant...
par contre pour tes clignos je vois pas trop....
Posté : dim. 10 déc. 2006 14:01
par IceDje
warning , c est ton interrupteur qui est mort , si tes clignots marche avec le commodo
Posté : dim. 10 déc. 2006 16:08
par gillou80
salut les gars,
merci pour vos conseil je vais les mettre en pratique cette semaine et vous tiendrez au courant des évolutions
gillou80
Posté : dim. 10 déc. 2006 16:09
par IceDje
yé bon courage
Posté : lun. 11 déc. 2006 21:56
par gillou80
salut,
bon voila je suis passer chez mon casseur et j'ai tenter le changement des interrupteurs et toujours la même panne
donc cette semaine ces démontage du tableau de bord et inspection complete du faisceau
de toute façon il fallait que je monte mes enceintes et mon autoradio donc je vais faire d'une pierre deux coups
Posté : mar. 12 déc. 2006 12:42
par IceDje
heu controle la central clignotante avant
Posté : mar. 12 déc. 2006 18:32
par kenny
IceDje a écrit :heu controle la central clignotante avant
maladie archi connue !
Posté : mar. 12 déc. 2006 19:30
par gillou80
salut les gars,
ou se trouve cette fameuse central ?
ce serais pas les petits boîtiers qui se trouve derrière les fusibles ?
est ce que ça contrôle aussi le dégivrage AR ?
Gillou80
Posté : mer. 13 déc. 2006 19:20
par IceDje
alors ca ce trouve sur le body computer (là ou ya tout les fusibles) c'est un relai carré
le trouver?
met tes clignotant en route et cherche celui qui vibre et qui fait du bruit ca sera celui là
ce boitier ne gere absolument pas le degivrage arriere , controle ton fusible et si c'est pas le fusible c'est là resistance collé sur la vitre qui est morte ( et oui ca arrive)
comment changer sont degivrage arriere gratos?
assure toi en BRISE GLACE , attend 2 mois , ensuite prend une batte eclate ton par brise , car glace repare car glace remplace... et merci l assurance qui a tout payer
a l epoque ou je faisais du SPL je fracturer 2 a 3 par brise par ans donc j ai vitre trouver le plan
Posté : jeu. 14 déc. 2006 13:50
par gillou80
salut,
affaire régler relais hs remplacer merci les gars
Gillou80
Posté : jeu. 14 déc. 2006 18:26
par IceDje
jl aime bien ce ptit gillou80 il a l air de bien ce debrouillé continu comme ca
