boite a air corsa B
Posté : jeu. 12 oct. 2006 22:06
par blackcorsa
salut , c'est quoi la difference avec cette boite a air la , et la mienne ?
la mienne c la meme + la partie en rouge
c'est quoi la difference ? puis je changer de boite pour une plus petite comme celle ci ?
comment bien raccorder un filtre a air en cone ?
pour le moment moi c comme sur le dessin mais pas satisfait du bruit ?
Posté : jeu. 12 oct. 2006 22:58
Hello
le filtre cone, fait du bruit si tu lui demande gentillement, si il a une coque ca va aider
sinon un coup de WD40 aide aussi
appuyer comme une brute sur l'accelerateur aussi
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=3526
pour la boite de droite c'est un kit complet, j'en connais pour 106 et saxo mais pas vu pour corsa B
En fait tu change toute la gamelle et voila, apres.... je pense pas que tu sentiras grande difference (a part le prix qui passe au dessus des 100€)
si tu veux faire du bruit c'est plutot cote echappement que tu devrais aller voir ;)
a+
Posté : jeu. 12 oct. 2006 23:01
par blackcorsa
echappement j'y reviend ca fesais trop de bruit j'ai du remettre mon intermediaire voile ce que j'avais avant
Posté : ven. 13 oct. 2006 11:51
bah reste plus que la sortie avec soudine, comme ca tu regle le niveau sonore de ton echappement :)
Posté : ven. 13 oct. 2006 11:54
par blackcorsa
ha vas y si tu a une idee pour reduire le bruit ... parce que si je remet l 'intermediaire il y a aura plus :nosms: de bruit limite origine ... c koi ton system ?
Posté : ven. 13 oct. 2006 12:17
en fait c'est un systeme qui est dans le silencieux
tu tourne une vis et selon le reglage le pot fait plus ou moins de bruit
Posté : ven. 13 oct. 2006 19:10
par kenny
Tiens mon ancien moteur de ma definte 1.4L, d'ailleurs vous pourrez voir l'etat de propreté du moteur, en mode sahara :grin: :grin: :grin:
Sinon ton 1.4 doit etre d'apres 1996, celui en photo est un C14NZ, et le tien doit etre un X14NZ, moteur revisité par opel pour les corsa ph2, avec EGR et couple dispo plutot.
Posté : dim. 15 oct. 2006 20:48
par blackcorsa
oui exact c apres 96 et tu crois que je peu changer la boite et en mettre une comme ca pour avoir "un acces plus direct "a mon cône ?
Posté : dim. 15 oct. 2006 21:37
par kenny
Pour etre franc, la dessus, enfin sur ce moteur, y'a pas grand chose a gagner sans investir...
Donc je pense que ca changera rien.
