pb bruit bizarre
Posté : lun. 09 oct. 2006 16:41
par playmen
voila mon probleme est que lorsque l on monte a plus de 2 dans ma corsa un bruit bizarre viend de l arriere style un grincement les amorto ne sont pas vieux mais je ne voi pas d ou cela peux venir
merci d avance
Posté : lun. 09 oct. 2006 16:46
par RedAngel
des amortos ou bien du frottement de tes pneus sur les ailes
rien de bien grave en tout cas
Posté : lun. 09 oct. 2006 16:58
par playmen
mes pneu ?? j ai encore les jantes d origines et pas de rabaissement non :besch: un grincement bizarre mais impossible de le localiser
Posté : lun. 09 oct. 2006 18:33
par kenny
playmen a écrit :mes pneu ?? j ai encore les jantes d origines et pas de rabaissement non :besch: un grincement bizarre mais impossible de le localiser
Ca grince ou sa cogne ? car la dessus la maladie c'est la ligne qui tappe sur la barre de l'essieu AR.
Sinon essye de l'exterieur de secouer un peu l'auto, ca te permettra peut etre de localiser le probleme, sinon en la secouant regarde si tes amortos AR ne pompe pas.
Posté : lun. 09 oct. 2006 18:55
par jo_gsi
moi je suis quasiment sur que c'est les amortos... sa le fait sur beaucoup de opel.
Posté : lun. 09 oct. 2006 19:28
par Mick1217
Sur ma Corsa B j'avais un bruit bizarre aussi, s'était le silencieux qui était rouillé et qui était à moitié détaché, il tapait sur le côté. Je sais pas si tu as le même problème...
Posté : lun. 09 oct. 2006 19:50
par playmen
les amorto ont meme pas 20000 km et la ligne et neuve de se week end et oui sa grince bien avant de changer la ligne sa cognait en plus mais plus maintenant ( la sa ronronne inox power !)
merci pour ces reponses mais les amortos je pense pas il y a pas des silen block qui traine au niveau de l essieu arriere
Tchuss
Posté : lun. 09 oct. 2006 19:51
par kenny
Si il ya deux silentblocs en haut des amortos AR.
Posté : lun. 09 oct. 2006 20:20
par jo_gsi
Mais les amorto mais si ils sont neufs (de chez opel) ils font du bruit. Mon frangin quand il a recu sa gtc ils grincait et un pote pareil. La meriva a mon père c'est pareil...
Posté : lun. 09 oct. 2006 21:46
par playmen
les armoto c est du monroe a gaz devant comme derriere donc pas d origine opel et le bruit peu pas venir des ces silentblocks
Posté : lun. 16 oct. 2006 9:39
par nonocorsa25
Moi j'avais des claquements donc j'ai changé mes roulements arriere qui etaient effectivement HS.
peut de temps apres, des claquements sont revenus donc j'ai verifier les roulements et rie na signaler.
Finalement, c'est ma ligne qui se met a touche l'essieu donc rien de grave
Posté : lun. 16 oct. 2006 20:33
par playmen
en fait moi c est des grincement au demarrage quant on est plus de 2 voila le detail
merci a tous pour vos reponses
